Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [e36] przyspieszenie - słabe
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 14:35
Witam posiadam BMW e 36 z silnikiem m40 i ma troszke slabego kopa, co robic??
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2007, 19:17 przez roberto-666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 14:57
krok pierwszy: sprzedać
krok drugi : kupic drugie e36 z silnikiem M52B28 (ewentualnie M52B25) a najlepiej S52B32 :hyhy:
innego wyjscia rozsądnego nie ma ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 15:43
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Wrzuć sobie dyfer od jakigoś m40 automat-ma krótsze przełożenia a furka na pewno będzie się lepiej zbierać.Pozdro
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 16:11
Koledzy powyżej mają takie mądre rady, że aż się ich czytać nie da. Kolego tak w ogóle to nie wymagaj od silnika 1.8 zbyt wiele to nie 3.5 gdzie jest dużo ponad 200 koni. Przyczyn słabego przyspieszenia może być bardzo dużo, sprawdź w jakim stanie są filtry (powietrza, paliwa), możesz mieć zapchany katalizator, sonda może być walnięta lub przepływomierz, u mnie w E34 brakowało mocy to wymieniłem filtr powietrza, świece i cewki bo strzelało pod machą i normalnie nie to auto. Jeszcze powymieniałem parę różnych rurek gumowych które były poparciałe i zasysało się lewe powietrze. A od roku jeżdżę na wyciętym katalizatorze i autko jak na 2.0L ma naprawde niezłego kopa. Tak więc radzę na początek posprawdzać te wszystkie rzeczy i dalej będziemy myśleć.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 17:28
Pozdrawiam :)
Dzieki Piotr_BMW tak wogole to wiem ze ten silnik jest slaby i nie ma zbyt duzej mocy ale jest z nim cos nie tak. Zaczne od wymiany filtra paliwa i przepływomieża a póżniej to zobacze co dalej.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 17:39
Po wymianie przepływomierza pamiętaj żeby zrobić reset komputera poprze odłączenie klemy "-" z akumulatora na min. 1 godzinę. A co do filtra powietrza to możesz go odkurzyć na początek, a w przyszłości wymienić. A filtr paliwa polecam FILTRONA, są naprawdę dobrej jakości, sam taki mam i jest OK.
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 13:22
slyszalem plotki ze filtron to co badz. :/ lepiej dorzucic pare groszy i kupic Knechta. :)
do licha them new model cars, we ridin' old school ;p
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 14:05
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
szebart napisał(a):
slyszalem plotki ze filtron to co badz. lepiej dorzucic pare groszy i kupic Knechta.
tez tak slyszalem, jak ostatnio kupowalem olej + filtr. Knecht kosztowal o kilka pln wiecej
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
