Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] benzyna + LPG sekwencja. Duże zużycie benzyny.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 11:42
Witam!
E36 compact, 1994 r., 235.000 km, 1.6
Od ponad dwóch lat zagazowana. Instalacja sekwencyjna ustawiona na 36 C. W zimie muszę przejechać ok. 2 km aby włączyć LPG.
Od ok. 2 miesięcy obserwuję duże zużycie benzyny natomiast LPG w normie, tak jak zawsze.
Zauważyłem również że silnik jest bardzo głośny. Czym może to być spowodowane?
Z góry dziękuję za pomoc
 Tytuł: Re: [E36] benzyna + LPG sekwencja. Duże zużycie benzyny.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 11:50
ponieważ jak jest zimna wtedy silnik pracuje na benzynie i jest włączone ssanie , u każdego kto ma sekwencję będzie większe zużycie benzyny. możesz zajechać do gazownika żeby przestawił tobie przełączanie na gaz przy temp. silnika 30 C wtedy szybciej ci przełączy na gaz i będzie mniej trochę paliła twoja beemka. u mnie wychodzi ok 7- 10 litrów na tydzień zależy jakie mrozy są i ile razy jeżdzę jak jest zimny silnik, latem spada to do ok 5 litrów
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 12:02
Tylko dopiero tak się dzieje pierwszy raz a minęły już 2 zimy na gazie.
Dlatego mnie to dziwi.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 14:01
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
witam, jetem tego samego zdania co grucha161, tez mam gaz i wiem o co chodzi, mysle ze wszystko jest ok, tylko pewnie w ubiegłym roku nie zwróciłeś na to wiekszej uwagi, :cwaniak:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 15:24
to podjedz na kompa może jakieś błędy masz i dlatego coś się dzieje.
a sonda lambda sprawna jest?? jak nie to może i dlatego tak się dzieje ale jak na gazie spalanie te same to wątpie.
sprawdź tą sondę i przepływomierz
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 22:38
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Zobacz czy benzyna ci gdzies nie ucieka z węży mi uciekała bo pękł 1 wąż od filtra paliwa do listwy wtryskowej w czasie 2 miesiecy od pierwszego peknietego weza pekały pokolei wszystkie wsumie 4 sztuki (jak nie urok to sraczka) wymieniłem wszystkie i jest :ok:
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 08:11
Tak, ustaw sobie na 30 stopni.
M43 długo się rozgrzewa.
Jeżeli uważasz że jest inaczej niż rok czy dwa lata temu, to posprawdzaj przewody paliwowe i termostat.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 09:51
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
poza tym jak byłeś na regulacji gazu (a przez 2 lata pewnie byłeś) to ktoś mógł przestawić z poprzednich np 30stopni na 36. Ja u siebie mam w tej chwili 30stopni i też mi się późno przepina na gaz (termostat sprawny)
