Teraz jest 29 października 2026, 12:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e36] jak zrobic zeby zegary na starcie poszly na max
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 16:50
Moje BMW: e36 325 tds touring
jak w temacie, pomoze ktos :)??
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [e36] jak zrobic zeby zegary na starcie poszly na max
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 16:54
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 17:32
Moje BMW: e36 320
chyba chodzi o to żeby po przekręceniu kluczyka był test zegarów
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 17:46
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Trzymasz kasowanie km i kluczyk przekręcasz do 1 pozycji. Poszukaj jest na forum co i jak.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 17:49
Moje BMW: Laguna III
koledze chyba chodzi o to żeby za każdym przekręceniem kluczyka samoczynnie zegary szły do góry.... :wstyd:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 18:23
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
O rzeczywywiście :wstyd: Tak to się za bardzo nie da chyba że masz naprawdę dobrego znajomego co siedzi w elektronice i układach scalonych :zakrecony:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 18:42
Moje BMW: E 3XX
Ale czemy ma służyć taka przeróbka?? :hyhy:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 18:43
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
LANS :!:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 18:44
cuś takiego pewnie jak w subaru imprezie...
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 18:58
Kod silnika: 2jz
każda e36 tak może ?
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 19:03
OnlieSt test zegarów....każda...
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 19:06
Kod silnika: 2jz
dobre dobre :D :hyhy: :rotfl:
też musze się polansować takim testem
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 19:20
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Koledzy a skoro jesteśmy na teście zegarów.... to znalazłem takie cuś...:
http://www.youtube.com/watch?v=UMZUYGBBpL0
jak uruchomić test 7?? Poszperałem po necie i znalazłem tylko taki oto opis:
Na wyłączonym silniku i nie przekręconej stacyjce naciśnij raz na przycisk kasowania km, zaraz po tym drugi raz i trzymaj przekręcając w tym samym czasie stacyjkę do pozycji 1 tylko nie odpalać silnika, teraz naciskasz 6 razy aż pokaże się 07 i przytrzyujesz aż z OFF zmieni się? na ON albo odwrotnie, nie pamiętam, i odpalasz silnik. Na niektórych nie działa, na niektórych działa, teorii na to nie ma.
Opis funkcji odkrytych po odblokowaniu jest na tej stronce:
http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm
Sprawdźcie czy u was to działa, bo u mnie po takiej kombinacji nic się nie ukazało mym oczom... :( :(
Może komuś się uda :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 20:06
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
w.g tego opisu pod '7' masz pokazana pozostala ilosc paliwa, wiec skad tam by mialo byc On/Off ?
Uploaded with ImageShack.us
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 20:17
nie dla lansu koledzy tylko dlatego ze nigdy tego nie widzialem i chcialem poprostu to zxobaczyc ;p a nie musi to byc po kazdym starcie :) a apropo lansu to prosze bez takich komentarzy :D
Moje BMW: E36 320i
Kolego.... popatrz na Wideo z YT.... Chodzi o test Nr 7 w teście zegarów a nie w OBC. Nie wiem dlaczego gość nazwał to OBC test. I w teście 7 on/off jest na początku a później pokazuje się aktualna ilość obrotów silnika. Przeglądnij dokładnie drugi link który dałem i na samym dole masz opisane ukryte funkcje zegarów. I teraz prośba do was byście sprawdzili tą kombinację guzika czy to działa u was. Bo u mnie mimo wszelkich starań nie...
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 21:17
Moje BMW: E 36 sedan
Na temat cyfrowego prędkościomierza ten temat jest dość ciekawy.
Pozwolę sobie wkleić link z innego forum :P
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=75975&sid=98a3556a0a11018532b4d6222d30bcb5
U mnie niestety to nie działa. :(
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 13 marca 2011, 15:19
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Witam dzisiaj spróbuje to rozkminić i zobaczymy czy ukarze mi się to moim oczom pozdrawiam ;p
PostNapisane: 13 marca 2011, 16:57
Moje BMW: E36 316
U mnie ten test działa, po zapaleniu silnika można sobie w czasie jazdy przełączać, tylko że trzeba jechać na około aby zmienić na niższe opcje.
Z 13 najlepiej jest od razu szybko przełączyć na test2 bo 15 to blokowanie testu z powrotem, a 1 to test liczników, a podczas jazdy to nie działa i potem aby znowu to włączyć to trzeba wyłączać silnik, a gdy przejedziecie na 2, to dale możecie sprawdzać wszystkie opcje.
PostNapisane: 13 marca 2011, 17:47
Może coś źle robię, ale za każdym razem włącza mi sie test.
Pewnie nie posiadam takowej opcji :/
