Teraz jest 25 października 2026, 18:55
 Tytuł: [E36] 316i silentblocki
PostNapisane: 15 kwietnia 2006, 20:21
Witam i mam pytanko czy możliwa jest wymiana silentblocku bez wykręcania całego wahacza pytam ponieważ czeka mnie wymiana a niechciałbym wykrecać wahacza . chodzi mi dokładnie o to czy wahacz da sie tyle nagiąć żebym mógł zbić stary i nabić nowy. Jest to możliwe?
PostNapisane: 16 kwietnia 2006, 10:24
Nie napisałeś który wahacz, ale domyślam się, że tylny wzdłużny. Są spece, którzy wciskaja śrubą, są warsztaty, które wciskają to siłownikem hydraulicznym pod autem, ale najlepiej jest wyjąc wahacz i zrobić to na prasie. Wtedy masz najbardziej fachowo. Robiłem to i wiem, jakie tam siły są potrzebne do wciśnięcia. Usunąć stary to nie problem, bo wycinasz środek i przecinasz pierścień zewnętrzny brzeszczotem.
PostNapisane: 17 kwietnia 2006, 15:16
Moje BMW: 330CiC
Mirek, lpiej wyjac, zeby ten nowy silent blok sie lepiej ulozyl, bo tak to pozorna oszczednosc. Chodzi Ci o nieustawianie pozniej geometrii?? i tak Cie nie ominie, bo bedzie inna twardosc i grubosc nowej gumy.
Pozdrawiam, Karol
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 20 kwietnia 2006, 09:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
przede wszystkim tej tuleji nie wbijesz. trzeba ją wcisnac na prasie.
