Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Problemy po remoncie
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:23
Moje BMW: BMW E36
Witam posiadam BMW E36 316I z 1992r. Otóż mam taki problem niestety przeskoczył mi rozrząd i pogięło 3 zawory oczywiście wszystko wymienione i złożone ale niestety po złożeniu wystąpił problem. :zalamany: Otóż BMW na początku nie można było wogle ustawić na wolnych obrotach po odpaleniu wskakiwała na 2500-3000 tyś. obrotów i po czym gasła. Ale jakoś to ustawiłem i teraz jako tako chodzi ale to jeszcze nie jest to obroty ciągle falują a po lekkim dodaniu gazu odrazu wystrzela na 4000 tys a na gazie jakoś normalnie. A i nie wiem czy to jest z tym związane ale pedał hamulca niestety ciężko wcisnąć tak jak na zgaszonym silniku a czasem się trafi że jest normalnie więc nie wiem czy to ma jakiś związek z tym. Bardzo bym prosił o jaką kolwiek pomoc co można by zrobić jeszcze tam :( rozrząd jest ustawiony dokładnie według znaków. A i mam jeszcze takie pytanko na którym kablu od świecy musi znajdować się ta końcówka od czujnika położenia wału ??? Z góry dziękuję za każdą pomoc i pozdrawiam użytkowników BMW :)
 Tytuł: Re: [E36] Problemy po remoncie
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:29
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
nieszczelność w dolocie. Może uszczelka pod kolektorem, może serwo nie podłączone, nieszczelne. Napewno gdzieś jest nieszczelność w dolocie.
czujnik impulsowy (nie czujnik położenia wału) powinien byc na przewodzie 4 cylindra.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 19:59
Moje BMW: BMW E36
Prawdopodobnie zawór zwrotny nie trzyma podciśnienia. Taka sytuacja może źle wpływać na pracę silnika, gdyż jeden cylinder dostaje dodatkowe powietrze.
Czy Takie coś może być również u mnie?? Bo i pedał hamulca jest strasznie twardy ciężko go wcisnąć a raz na jakiś czas załapie
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 19:01
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
wyjaśnij co masz na myśli mówiąc zawór zwrotny nie trzyma podciśnienia.
masz nieszczelność w dolocie, nie ma podciśnienia w serwie i dlatego pedal jest twardy i silnik nierówno pracuje.
Banda Złego :)
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 19:46
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
X2 :cool:
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:58
Moje BMW: E36 coupe
u mnie było podobnie po wymianiue uszczelki pokrywy zaworów okazalo sie ze uszczelka wyskoczyla i trzeba bylo jeszcze raz kompresja byla zla
