Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: [E36] Mocno szarpie po odpuszczeniu gazu
PostNapisane: 6 maja 2010, 08:04
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
Witam, szukałem w innych tematach i nie znalazłem odpowiedzi.
Mam taki problem: do sowjego sedana e36 wstawiłem silnik M54B30. Cały komplet ze skrzynią. Założyłem szperę z 325i 3,15. Na pierwszych testach było ok. Po nawrocie z wykorzystaniem szpery zrobiło się tak, że auto po odpuszczeniu gazu szarpie jakby się miało rozlecieć. przy dodawaniu jest ok. Podobno tak że mało półka z tyłu nie wyskoczy. Mechanik mówi że na 99% to szpera. Co o tym sądzicie? Czy może być jeszcze inna przyczyna? I jeszcze jedno - ja tym samochodem jeszcze nie jeździłem. Opisałem to co mówi mechanik, który nim jeździł i go składał.
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
 Tytuł: Re: [E36] Mocno szarpie po odpuszczeniu gazu
PostNapisane: 6 maja 2010, 12:23
Problem rozwiązany.
PostNapisane: 6 maja 2010, 12:56
Moje BMW: F01 750i x-drive
mościk ?czy coś sie odkręciło ?
PostNapisane: 6 maja 2010, 14:19
Kupiłem szperę "rozebraną ianczej" tzn. flansze od półosi nie były w komplecie, czyli most był rozszczelniony. Oprócz pyłków brzozy i topoli (w końcu jest wiosna) wpadło tam małe-metalowe-coś. Teraz jest już wyczyszczone i jest ok.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 12:51
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
mam podobny problem w e36, przy odpuszczaniu gazu czuje jak by tyl auta delikatnie zarzucał, uczucie jak by ktos bujal delikatnei tylem, auto ma szperunek i teraz pytanei czy wymiana oliwy plus czyszczenie cos pomoze czy trzeba sie liczyc z remontem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 27 gości
