Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: E36 nie odpala jak ciepla
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 22:06
Moje BMW: bmw coupe 318is
witam wszystkich i prosze o pomoc.moje bmw z silnikiem 18is nie chce odpalic jak sie nagrzeje i tak podczas jazdy do 2,5 tysiecy obrotow strasznie ja muli czy to moze byc wina komputera sterujacego silnikiem??
 Tytuł: Re: E36 nie odpala jak ciepla
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 22:12
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Czy to moze byc wina komputera sterujacego silnikiem niewiem napisz coś wiecej kreci rozrusznik?
jak odpali to pali na wszystkie 4 cilindry?
temperatura ok?
Wtryski leją?
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 21:55
Może czujnik temp. padnięty, najlepiej to pod kompa podłączyć.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 22:13
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Może czujnik położenia wału.
:ok:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:06
podpinalem pod kompa i koles kazal mi wymienic caly ten komputer sterujacy silnikiem i dzisiaj go zmienilem i nadal to samo w sumie nie wszystkie cyfry sie zgadzaly na tym drugim i nie wiem czy szukac z takimi samymi czy nie.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:09
bo ona w sumie odpala jak sie nagrzeje tylko trzeba bardzo dlugo ja krecic i delikatnie pompowac pedalem gazu.a jak jest zimno to odrazu pali i juz sam nie wiem co jest grane.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:32
Miałem podobnie jak się rozgrzał i troszkę postał jakieś 10 min to muła łapał i ciężko było ruszyć bo nie miał siły, pomagało zgaszenie i ponowne odpalenie. Na kompie wywaliło ogólny błąd sondy lamda i za małe ciśnie paliwa. Jak narazie samo przeszło
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:44
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Czyli jak trzeba pedłem pompować to zalewa ci świece może wtryski leją lub uszkodzony regulator ciśnienia na listwie,albo świece :ok:
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 17:29
juz sam nie wiem jeszcze spruboje zalozyc komputer z takimi samymi cyframi tak jak mowil mechanik a jak nie pomoze to trzeba szukac cos innego.ale wielkie dzieki za rady :ok:
