Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E36] brak swiatel cofania
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 13:18
jak w temacie.moze mi ktos powiedziec gdzie jest czujnik ktory wlacza takie swiatla bo zarowki i podlaczenie jest ok
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2007, 14:06 przez tomoe30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 14:06
Ktorys z Kolegow na forum opisywal dokladnie gdzie sie znajduje ten czujnik jqak go wymienic krok po kroku, poszukaj, a czujnik cofania znajduje sie przy skrzyni biegów, a więc przyda się kanał...
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 14:13
a jest cien szansy ze to wina tego czujnika?
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 14:16
Prawdopodobnie tak, mozliwe ze czujnik jest zasniedzialy i kwestia przeczyscic, ja kiedys w swojej E36 mialem ten sam problem ze swiatlami cofania, okazalo sie, ze to czujnik, skoro kable i zarowki masz ok, to pewnie ten czujnik, wymienisz go sam bez problemu, a kosztuje on nie wiecej niz 25zl :)
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 14:50
ok.dzieki
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 20:15
Ja również miałem ten problem - wymiana czujnika cofania przy skrzyni (koszt 35 pln) załatwiła problem braku świateł cofania oraz nie działania parktronic'a.
pzdr
