Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Podczas jazdy gaśnie a 2 sekundy póxniej zapala
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 03:55
witam
parę razy zauważyłem pewną rzecz, która mam nadzieje nie okaże sie wielkim problemem
podczas jazdy samochodem z prędkoscią około 80 km/h auto nagle gasnie zapala się kontrolka kontroli trakcji (notabene której nie mam na wyposażeniu) a dosłownie chwile potem autko zapala. Co może być powodem takiego zachowanie ? (dodam jeszcze że mam automat - może to ma jakiś wpływ)
z góry dzieki za wszelkie info
 Tytuł: Re: E36 podczas jazdy gaśnie a 2 sekundy póxniej zapala
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 18:15
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Czujnik położenia wału. To w pierwszej kolejności.
Dla pewności sprawdź styki na kostce stacyjki, ale to raczej będzie czujnik.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 20:05
dzieki za info
narazie jest dobrze od dłuższego czasu nic się nie dzieje może to jakiś fałszywy alarm
powiedz mi jeszcze jakie by były konsekwencje gdyby ten czujnik nagle padł podczas jazdy ?
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 00:59
Kod silnika: m43
ja bym stawiał na czujnik położenia wałka rozrządu ale tylko podłączenie pod kompa Cu pomoże.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 09:25
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Czujnik walka rozrzadu, przerabialem to u siebie w e38...bylo identycznie jak u Ciebie
 Tytuł: Re: [E36] Podczas jazdy gaśnie a 2 sekundy póxniej zapala
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 16:41
znalazłem gdzieś na forum że m40 nie ma takiego czujnika ?
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:34
Moje BMW: e46 323i
czujnika wałka nie ma ale ma czujnik położenia wału o którym pisałem wyżej i który obstawiam.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 21:31
aha
dzięki
a może orientujesz się ile taka przyjemność kosztuje ?
