Teraz jest 17 sierpnia 2026, 00:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36]Siłownik bagażnika
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:00
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Witam.Czy jest jakiś sposób na zrobienie siłowników w bagażniku? bo w ogóle mi go nie trzymają dopiero pod koniec coś tam łapie jak już jest pionowo. Czy konieczność jest kupowania nowych czy da radę naprawić te?
 Tytuł: Re: [e36]Siłownik bagażnika
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:02
Z tego co się orientuję to nie są one drogie, więc moim zdaniem nie opłaca się nic kombinować.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:04
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
na allegro 35 zł /szt to też nie jest tak tanio
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:08
Zawsze możesz poszukać w okolicznych szrotach używek. Zakładasz i jak działa dobrze to kupujesz.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:11
Moze nie trzeba bylo kupowac BMW :wstyd:
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
no popatrzę jak będę pewien że z tym nie można nic zrobić
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:15
Moje BMW: e36 coupe
Zamiast tego wóź ze sobą 2 deseczki, w razie potrzeby będziesz je sobie podkładał i po problemie :) Zawsze te 70zł w kieszeni zostanie...
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Nie pytam czy warto było czy nie , następnym razem czytaj dokładnie o co pytam i swoje głupie odpowiedzi zachowaj dla siebie.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:16
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Jak da radę zrobić to na jaką cholerę kupować nowe i wydawać pieniądze?
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:20
masz odpowiedz :ok:
Sorry ale jak padnie Ci amortyzator to też będziesz go próbował naprawić? :wstyd:
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:21
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Czyżbym i ja miał popsute siłowniki? Jak one mają działać jeśli są sprawne? Podnosić klapę czy jak?
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:23
Jak otworzysz klape i puścisz to powoli otwiera się do końca, natomiast jak są padnięte to klapa leci tak jak by miała szybę roztrzaskać. I przy zamykaniu też powoli powinna opadać.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:36
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Nie mówimy o amortyzatorze tylko siłowniku. Nie znam się na nich i nie wiem czy można go naprawić czy nie dlatego pytam.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:40
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Wydaje mi sie ze nie można :) 10zł na giełdzie kosztuje :)
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:41
Siłownik jest wypełniony gazem i skoro nie działa to zapewne ten gaz uciekł, więc raczej tego nie naprawisz na własną rękę. A płacić dla kogoś się nie opłaci bo za to też trzeba zapłacić, i nie wiem czy wogóle gdzieś ktoś się czymś takim zajmuje.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:44
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
To w takim razie mam na wysiadce je, a myślałem że tak ma być :szok: Opłaca się je regenerować?Skoro na allegro 35zł sztuka kosztuje? Ja nawet się nie będę zastanawiał...
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:52
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Teraz już wiadomo że nie da rady ich naprawić więc przyda się kupić nowe.Dzięki wielkie , Pozdrawiam:)
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:13
Ja w swoim Compim lekko zgiąłem jeden i na początku troszkę ciężej się otwiera ale trzyma elegancko po czasie chodzi jak oryginał :)
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 16:23
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Kupisz tanio używkę założysz a za tydzień okaże sie ze była taką sama padaką jak stara która własnie wymieniłeś na tę super używke w bdb stanie....wydasz 2 razy będziesz sie wk.. :cenzura: ..pytanie czy się to opłaca?
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
