Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36]ABS nie dziala
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:16
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52B25
Witam.Jest maly problem,jadac po sniegu przyhamowalem i co sie stalo:przestal dzialac abs,kontrolka sie pali od abs-u.dodam ze obydwa kola z przodu blokuja tzn.nie dziala abs.I co moze teraz byc?od czego zaczac?96rok 323i motor
 Tytuł: Re: [E36]ABS nie dziala
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:24
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Od podjechania na kompa? powinno Ci pokazać co jest nie tak. Może masz któryś czujnik walnięty lub przewód do niego jest uszkodzony,może sterownik ABS się rozleciał powodów wiele.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:08
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52B25
pewnie sterownik ze nagle dwa kola na raz.bo jak by byl czujnik to pewnie jedno dane kolo tam gdzie czujnik walniety,chyba ze sie myle.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:13
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Jak ci walnie 1 czujnik to nie bedzie działac także na 2 kole
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 18:18
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jak padnie jeden czujnik to ABS-u nie bedzie .. tak jak u mnie obecnie :wstyd:
trzeba sie z a to wziasc bo zima juz ;)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
