Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: e36 318i Muli się
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 10:30
Moje BMW: e36 318
Kod silnika: M40 B18
Witam.
Mam mały problem z moją Betką a mianowicie nie chce się zbierać jak wcisnę jej nawet troszke gazu jak ma 900-1000 obrotów,muła ma do około 1500 obrotów a potem idzie.
Znajomy ma też ten sam model co ja i jemu się zbiera o wiele lepiej pomijając tego muła z początku.
miałem obudowę na filtr powietrza połamaną, więc ją wymieniłem na filtr stożkowy,i przy wymianie uszczelki pod głowicą (głowica była planowana) wymieniałem wszystkie uszczelki przy kolektorze ssącym. Bebechy z ostatniego tłumnika też wyjąłem , trochę pomogło ale nie dużo.:( Dodam jeszcze, że gdy zdjąłem głowicę to wyglądało na to, że był szlif robiony, po za tym zero progów.
Pomóżcie jak możecie :)
Dzięki z góry .
 Tytuł: Re: e36 318i Muli się
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 10:54
Łukasz92 napisał(a):
Witam.
Dzięki z góry .
Wywal stożek i załóż normalną puszkę z filtrem na początek. Sprawdź poza tym przepływkę i sondę lambda a jak to sobie już na forum znajdziesz.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 10:56
Moje BMW: e36 318
Dobra, dzięki wielkie :)
