Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E32] odpowietrzanie układu paliwowego
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 15:08
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
Ostatnio zmieniałem przewody paliwowe w mojej E32, teraz nie mogę jej odpalić.
Wie ktoś jak odpowitrzyć układ paliwowy? (M30B30)
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
 Tytuł: Re: [E32] odpowietrzanie układu paliwowego
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 17:05
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jest taki odpowietrznik przy filtrze węglowym pod maską, ale co i jak i czy pomoże, to tej metody nie próbowałem.
Ja robiłem taką metodą :
Otwierasz maske, zdejmujesz plaskim srubokretem wezyk paliwa idacy do listwy wtryskowej. Nastepnie przekrecasz kluczyk w pozycje zaplon (nie zapalasz silnika). Chodzi o to, zeby pompa zaciagnela paliwo. Jesli paliwo nie polecialo, przekrec jeszcze raz kluczyk. Jesli przez wezyk poleci paliwo, zaloz spowrotem wezyk do listwy wtryskow. Odpal silnik na benzynie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:03
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Pompa w e32 zaczyna pracować dopiero wtedy, gdy silnik jest w ruchu. Odpowiedzialny jest za to odpowiedni przekaźnik.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:29
W silnikach benzynowych nie odpowietrza się układu paliwowego. Kręcisz tak długo aż odpali chyba że coś popsułeś przy tej wymianie.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:50
Moje BMW: e46 323i
W takim razie, po co jest odpowietrznik przy filtrze węglowym w tym motorze ???
Na necie jest dużo o odpowietrzaniu układów benzynowych i efektach zapowietrzenia (zasysanie dna zbiornika, świrująca pompa, itp...)
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 21:31
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
..zapowietrza sie niestety...spróbuj tj wyżej odkręc wężyk doprowadzający paliwo do listwy (włóż w słoik lub butelkę) przekręc zapłon aż poleci benzyna ....zakręc weżyk odpal auto i w droge :))
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:36
Kod silnika: M30B30
Przypominam, że w silniku M30 (jak również w M20) pompa zaczyna pracować dopiero wtedy, gdy rozrusznik ruszy.
Ja również uważam, że odpowietrzanie układu paliwowego w silniku benzynowym jest bezcelowe.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 00:44
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
ja w e34 mam m20 i pompa się włancza na jakieś 3sek po włączeniu zapłonu i chyba w każdym tak jest bo w e30 tez tak mam a więc u ciebie powinno byc tak samo...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 01:44
Kod silnika: M30B30
To teraz już sam nie wiem jak to jest. A może w nowszych rocznikach było coś zmienione?
Ja w e32 88' m30b30 mam tak, że pompa załącza się dopiero po przekroczeniu przez silnik określonych obrotów (300 obr/min?). Jak miałem kiedyś e34 M20B25 89' to było identycznie. W kilku innych e32 i e34 również widziałem takie rozwiązanie.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 02:05
Moje BMW: e46 323i
A do tego czasu silnik co spala...?! -wodę? :super:
Trochę powagi... -Proszę !
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 09:16
Kod silnika: M30B30
Zastanów się bardzo dobrze i zrozum sens tego co napisałem.
A niby czemu w twoim, jak i w każdym samochodzie pompa paliwa przestaje pracować, gdy silnik z jakiegoś powodu ci zgasnie (lecz kluczyk nadal jest w pozycji zapłonu)?
Jeśli w większości samochodów pompa po włączeniu zapłonu pracuje przez 3 sekundy, to zastanawiałeś się kiedy rusza ponownie? Właśnie w momencie, gdy rozrusznik zaczyna obracać wałem silnika.
Rozrusznik rozkręca wał do obrotów wyższych niż 300. A od tych 300 pompa zaczyna swoją pracę.
Coś śmiesznego w tym widzisz?
... trochę powagi proszę ...
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 09:41
Kod silnika: M30B30
Cytat z "sam naprawiam" dla e32:
"During starting, the fuel pump runs as long as the ignition switch is in the start position and continues to run once the engine starts."
Polecam zajrzeć do schematu instalacji elektrycznej. Obwód sterujący jest połączony ze stacyjką oraz z ECM (engine control module). Po co z ECM? Zastanów się :)
Jeszcze tylko dodam, że jak już mówiłem obwód sterujący kontroluje komputer podając sygnał masy na cewkę przekaźnika po włączeniu zapłonu do 3 sekund po czym przerywa sygnał, ponowne włączenie następuje po sygnale z czujnika impulsów (co jest równoznaczne z kręcącym się wałem silnika). Jedyną różnicą w E34 i E32, z którymi się zetknąłem jest to, że nie ma już tego załączenia pompy na 3s po włączeniu zapłonu. Może były w tym względzie różnice w komputerze w zależności od rocznika. Podejrzewam, że poprostu w nowszych modelach wprowadzono załączanie pompy na 3s, ale w związku z tym niech ktoś inny się wypowie.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:38
Na necie jest dużo o odpowietrzaniu układów benzynowych i efektach zapowietrzenia (zasysanie dna zbiornika, świrująca pompa, itp...)[/quote]
A jak ma się zapowietrzyć jak to jest układ otwarty ? :zdziwko:
A to co wtryskiwacz nie zassie powietrza ? :zdziwko:
Niezła rzeźba tam musi być.
Trochę wiedzy człowieku. Wiesz w ogóle co to jest rozrusznik ?
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 13:15
coś ty taki mądry włącz zapłon i zobacz czy ty tak nie masz bo ja jeszcze nie widziałem auta kture by tak nie miało nawet polonez na jednopunktowym wtrysku tak ma VW również a więc nie wiem co ty tu widzisz złego tak to fabryka zrobiła wkoncu ...
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 13:33
Mi odpala od strzału nie muszę chechłać 3 sekundy.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 15:23
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
..chyba że przykręciłeś odwrotnie przewody :wstyd:
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 19:11
ja tez nie muszę tylko mówię ze pompka się włancza po przekręceniu na zapłon na jakieś 3 sek i wyłancza się naucz się czytać pozdro
