Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [e34] traci moc ,w góle nie idzie do przodu
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 20:22
Witam. BMW 520i m50b20 . mianowicie ,samochod traci moc ,dajesz mu gazu a on zadnej reakcji tylko strzela w silniki. Samochod ma zainstalowany gaz lecz ja na nim nie jezdze (mam ją od 7miesiecy i na gazie nią nie jezdze/nie jezdzilem) . Co moze byc przyczyna? Cos czytalem ze to moga byc problemy z przepływomierzem?
 Tytuł: Re: [e34] traci moc ,w góle nie idzie do przodu
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 20:36
Moje BMW: e46 330dTA
rozrząd ci nie przeskoczył?
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 20:37
jak sie moge tam dostac ,zeby to sprawdzic?
a poza tym m50 na rozrzadzie ma łancuch
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 22:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Możesz to sprawdzić odłączając przepływomierz i sprawdzeniu obrotów silnika czy nastąpi zmiana. :)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 23:22
Wiem. Wlasnie tak zrobie.
Dzieki Wielkie :)
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 23:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Jeszcze jedno nie namoczyły Ci się kable WN? Mogą być mokre i mieć jakieś przebicie..
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 23:56
To są kable WN w M50? :zdziwko:
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 00:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
valdorane napisał(a):
M50? :zdziwko:
A no tak nie doczytałem :zawstydzony:
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 00:48
Ale gdzie strzela ? w kolektor ssący czy w wydechowy ?
wienio
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 08:47
w filtrze powietrza
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 08:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Może to być też wina nieszczelności w układzie dolotowym.. Bądź przebicia tak jak wcześniej pisałem tylko nie na kablach ale na fajkach idących od cewki do świecy..
Najlepiej otwórz maskę w ciemnym garażu odpal silnik i sprawdź czy nie skaczą iskierki ;)
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 16:30
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Pewnie sonda lambda ci padła i komp odczytuje złą mieszankę (strzela w dolot ,dusi się , śmierdzi benzyną z tłumika , u mnie tak było) odepnij sondę zrób reset kompa i będzie ok. Ja już tak jeżdze pół roku , a sondą się nie przejmuj spalanie wzrośnie tylko o 5%.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 21:00
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B23
Witam mam podobny przypadek. auto e30 m20b20 [PB] po odpieciu przeplywki obroty sa w normie i auto chodzi. ale strasznie duzo pali po dodaniu gazu auto sie dusi obroty tylko do 3tys czasami do 4tys. strzela w dolot i smierdzi paliwem... a jak podepne przeplywomierz to auto traci obroty i gasnie. wymienilem kopulke bo byla peknieta i przeplywomierz bo poprzedni wlasciciel go otwieral i w nim grzebal. nie wiem co sprawdzac. jestem swierzym wlascicielem bawarki i nie jestem obeznany w tych silnikach ani do czego moge zajrzec zeby diagnozowac... prosze o pomoc, bo autko mnie zrzera z etyliny....
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 22:10
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TU B28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 0#p1636660 [*]
Brave podjedź gdzieś na diagnostykę komputerową. Skoro Ci śmierdzi benzyną i samochód kręci się tylko do 3~4 tys to raczej sonda... Ale nie daję głowy uciąć. Miałem te samy objawy tzn. wkręcała się ale ciężko do 3,4 tys obrotów i dalej nie chciała tak jakby była już odcinka, jedynie benzyną nie śmierdziało. Okazało się że przepływka była do wymiany.
A mam takie pytanie-falują Ci obroty na biegu jałowym?
BYŁA :serce: E46 320ci LIGHTGELB METALLIC... ech :( [*]
Było E46 320d TITANSILBER METALLIC:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98671
Były E36 Compi [*]
viewtopic.php?f=6&t=41752
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 22:21
tak falują ,odlaczylem przeplywke i to bylo przyczyną
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 01:35
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B23
tak faluja obroty.... przeplywke juz mam inna i po wymianie dalej to samo. Jutro odepne sonde zrobie reset kompa i zobacze co bedzie sie dzialo.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 06:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Czyli musisz zakupić nową przepływkę póki co możesz jeźdić na odłączonej z falującymi obrotami i zwiększonym zużyciem paliwa :kwasny:
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 08:09
Tak myslalem :)
A taka przeplywke lepiej kupic uzywana z allegro ,czy moze jakis zamiennik nowa sztuke?
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 16:36
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B23
nowej nie dostaniesz... chyba ze w Intre Carsie cena 2000zl zamiennikow nie robia. a uzywka od 100zl do nawet 300zl Mi udalo sie kupic dobra zdrowa przeplywke za 100zl
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 17:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
myth3 napisał(a):
Tak myslalem :)
Mogę Ci podać nr do kogoś możesz się z tym zgłosić, (kupić oryginalną używaną przepływkę)
Jct pw
Pozdrawiam Mateusz.
