Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Jak sprawdzić jaki mam silnik? błedy w dokumnetacji.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 13:50
Kod silnika: M43
Witam czy jest na silniku gdzieś jakiś numer po którym będę mógł sprawdzić jaką mam pojemność i jaką wersje silnika.
W dokumentacji mam 1.8 a po numerze nadwozia wychodzi, że jest 1,6.
 Tytuł: Re: [E36] Jak sprawdzić jaki mam silnik? błedy w dokumnetacji.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 15:03
Spróbuj po numerze VIN jeśli oczywiście żaden z poprzednich właścicieli nie robił przekładki motoru.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 15:19
Kod silnika: M43
Prawdopodobnie robiona była przekładka. Szukam jakiś numerów na silniku. Po czym poznać że to 1.8
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 15:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
pokaż fote :hyhy:
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 15:43
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Zobacz sobie tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=119110
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 09:24
Kod silnika: M43
Dzięki za podrzucenie info, ale za bardzo mi to nie pomogło. Silniki M43B16 i M43B18 chyba niczym się z wyglądu nie różnią.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 18:35
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
różnią się .... tym że 1,6 na kolektorze ma wybite 1,6 od spodu a 1,8 ma 1,8 :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 18:40
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
tylko nie wiadomo czy przeszczep nie był robiony po kosztach i kolektor został stary
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 18:43
Podjedź na kompa i przy okazji sprawdzisz, czy wszystko gra.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:20
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Kazdy silnik ma tabliczke znamionową (w 2.5l znajduje sie na bloku silnika w okolicy zbiorniczka wspomagania) na ktorej wszystko pisze , tylko trzeba to rozszyfrowac , ewentualnie podjedz na kanał i poszukaj na silniku tej tabliczki
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:24
mozesz miec jakiegos skladaka :]
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:35
Moje BMW: E36 320i
A może sprawdź sterownik silnika... Wyjmij go spisz VIN i zobacz do jakiego silnika jest sterownik... Tylko nie wiem czy przy swapie z 1,6 na 1,8 trzeba zmieniać sterownik........ ale chyba nie...
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 20:39
Garaż: .
E38
E36
timi-91, nie trzeba
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 22:34
Kod silnika: M43
Mam dwa pytania.
1. Gdzie znajdę sterownik silnika?
2. Ile kosztuję podłączenie do kompa i czy na kompie wszystko pokaże jaki to sinik itd.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 22:55
Jeśli zmiana 16i na 18i nie wymaga zmiany kompa, to pewnie nic wartościowego komp nie pokaże. W takim wypadku lepiej szukać tabliczki znamionowej na silniku - chociażby w poszukiwaniu numeru części. Wtedy można wyszukać na realoem.com.
