Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36]uklad chlodzenia przyczyna
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 17:49
Witam wszystkich..mam maly problem ktory mnie interesuje...otoz mam BMW 318 rocznik 97 i pewnego dnia po wroceniu z trasy podnioslem maske zeby sprawdzic plyn w ukladzie chlodzenia i po odkreceniu korka uslyszalem głośne syczenie a za chwile wyrzucilo mi troche plynu...dlaczego tak sie stalo kto wie?temperatura silnika byla normalna na polowie a po paru minutach wszystko wrocilo do normy..i teraz sprawdzalem to plyn jest prawie pod korkiem ale pozniej znow spadnie...czy to moze byc winny termostat? pompa jest ok
 Tytuł: Re: [E36]uklad chlodzenia przyczyna
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 17:58
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
jak silnik jest rozgrzany, poziom płynu w układzie jest wyższy. Poziom sprawdza się na zimnym silniku, na zbiorniku wyrównawczym są kreski i napis( o ile pamiętam) - cold , ile płynu powinno się znajdować. Swoją drogą nie powinno się odkręcać korka bezpośrednio po jeździe i silniku ciepłym, bo można się poparzyć.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 18:03
tzn.ze jest to normalne jak dam jej troche na trasie i plyn bedzie pod korkiem??
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 18:08
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Bardzo możliwe. Sprawdź na zimnym silniku, czy w zbiorniczku wyrównawczym poziom się zgadza z kreską i napisem. Jeśli tak to wszystko jest w normie. Jak go jest za dużo to możesz go w jakiś sposób zlać. Nie wiem jakie są efekty zbyt dużej ilości w układzie, więc ja stosuje się do kreski na zbiorniczku.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:00
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Inaczej być nie mogło, jak zrobiłeś to po jeździe. Ciśnienie w układzie nagle uszło, wypychając przy tym płyn. :)
Nie jest zalecane robienie czegoś takiego.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:31
Ludzie weźcie się ogarnijcie i nie karmcie Trolla :cisza:
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:41
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
...chyba że się lubi poparzenia 2 stopnia....
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
