Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: [e36] obieg płynu chłodzącego
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 22:57
Witam ostatnimi czasy mam problem z obiegiem płynu chłodzacego. Chodzi mi o to, że rura wychodząca od silnika w dół chłodnicy jest ciagle zimna nawet po wymianie termostatu. wyczyściłem też elektrozawór mam pojedyńczy, ponieważ nie mam klimy, więc go nie rozkrecałem tylko wlałem do środka elektrozaworu odkamieniacz i ruszył sie troche a zrobiłem to, ponieważ nie miałem ciepła w środku, po tej operacji juz jest:) Próbuje ciągle odpowietrzać układ, bo jakimś cudem jest zapowietrzony i nie daje rady juz z tym (ciągle zapowierzony);/ a i jeszcze chciałbym dodać, że na postoju jest takie mało ciepłe to powietrze wlatujące do środka ale jak jadę to wtedy jest okej. Mam instalacje LPG, jest to zwykła instalacja i moje pytanie jest jeszcze takie czy parownik może służyć w pewnym sęsie za chłodnicę? ponieważ jest on dość duży, wskazówka na desce rozdzielczej jest zawsze w pionie a ten stan osiąga jak przejadę około 6km. Preoszę o pomoc bo już nie wiem co może sie z tym dziać??
moje auto:
e36 qp
320
1992
m50 + vanos
 Tytuł: Re: [e36] obieg płynu chłodzącego
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:18
Było setki razy o ogrzewaniu - szukaj. Szczególnie polecam temat autorstwa "robert bmw".
Jeśli temperatura stoi tam gdzie powinna, to powodem zapowietrzenia i problemów z ogrzewaniem jest zapewne wyciek lub korek chłodnicy.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 10:40
Moje BMW: e46 cabrio
pompa wody.
Jest strumien w zbiorniczku wyrownanwczym??
Odkrecacsz korek ,silnik odpalony,rozgrzany i po dodaniu gazu do 2tys.obr powinnien byc mocny strumien wody wioczny po odkreceniu korka
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 15:27
dzięki za zainteresowanie się tematem. Niestety ale ostatnio miałem wieksze problemy z autem poniewaz bardzo szybko łapał mi temperature, wskazówka wchodziła aż na czerwone pole a powodem tego był wyciek płynu z silkika w okolicy bagnetu do sprawdzania poziomu oleju w silniku. Musiałem niestety oddać auto do mechanika, który sprawdzi to wszystko. jak juz wyjedzie z warsztatu to napisze co sie działo.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 23:04
odebrałem autko od mechanika no i ogrzewanie było ale przez jeden dzień tylko i problem powrócił.:/
mam pytanko czy elektrozawór który mam a mam pojedyńczy, który się nie rozkręca bo jest na nity. czy mogę go rozwiercić wyczyścić uszczelnić i skręcić śrubami?
albo czy mógłbym wyjąć ten bolec ze środka elektrozaworu?
a pompa wody jest okej, układ odpowietrzony i uszczelniony jest teraz z tym wszytko dobrze, termostat się otwiera, czy po wyjęciu elektrozaworu będę musiał ponownie układ odpowietrzać?
czytałem coś jeszcze o jakiejś zablokowanej lince od pokrętła od ogrzewania, czy mógłby ktoś o tym coś więcej napisać?? gdzie to znaleźć i co z tym zrobić, żeby naprawić?? prośba o szybka odpowiedź, ponieważ muszę autem codziennie do pracy jeździć po ponad 50 km dziennie a taka pogodę jest ciężko.
pozdrawiam
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 09:40
tak, ponieważ przy demontażu tego zaworka wyleci trochę płynu.
Jeśli nawet, to będzie rzeźba, i nie wiadomo czy potem to będzie działało. lepiej wymienić, ostatecznie na używkę nawet.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 10:02
Moje BMW: 530iAT
uzywki, te z pojedynczym zaworem, chodza po pare zl.... ja u siebie w e36 wymienialem te z dwoma zaworami do klimatornika jakis czas temu, na allegro za 50 zl znalazlem i smigalo elegancko .... nie warto kombinowac z rozbieraniem itp.
