Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: Re: [e36] Czujnik temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 23:51
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Ten czujnik bardzo wolno wraca po odłączeniu do prawidłowej temperatury zwłaszcza na postoju w czasie jazdy jest dużo szybciej.
BMW forever!!!
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 23:54
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
U mnie nie był podłączony przez ponad 2 miesiące. Od razu po podłączeniu zaczął działać.
Przewody możesz sprawdzić poprzez ich zmostkowanie. Wtedy temperatura z tego co pamiętam powinna od razu skoczyć na maksymalną, a jak odepniesz na minimalną.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 00:14
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Adam093 napisał(a):
z ciekawości zapytam gdzie tak pizga że miałeś -37?
Tyle pokazuje jak odłączysz czujnik.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 01:27
Kod silnika: M52B23
To może zależy od czujnika bo ja po odłączeniu i ponownym podpięciu w moim byłym 318is miałem -37 a prawidłowa temperatura pojawiła się po jakichś 30 minutach przy czym było widać na wyświetlaczu że poprostu powoli wzrasta nie skoczyła odrazu do prawidlowej. W czasie jazdy ten proces przebiegał dużo szybciej.
BMW forever!!!
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 07:29
Moje BMW: Laguna III
u mnie po podpięciu czujnika temperatura ustabilizowała się po jakiś 15 minutach
