Teraz jest 29 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] problem z ABS
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 20:14
Kontrolka ABS świeci przy kontroli. Próbowałem odnaleźć uszkodzony czujnik ABS. Zastosowałem się do rad z tematu "[Exx] Lokalizacja zepsutego czujnika ABS na przykładzie e36" zamieszczonym w dziale zrób to sam. niestety po podłączeniu 4 oporników pod gniazda na czujniki ABS lampka kontrolna nie zgasła. sprawdziłem przekaźniki w skrzynce bezpieczników(czerwony i siwy) obydwa sprawne. prosił bym o poradę co można więcej zrobić. Pozostał mi już tylko chyba komputer. tylko czy komputer wykaże który czujnik jest uszkodzony? czy jest możliwe to że sterownik ABS padł??
 Tytuł: Re: [E36] problem z ABS
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 20:19
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
tak kolego komputer Ci wykaże co, jak i gdzie. a możliwe że padł sterownik. poszukaj mojego problemu-wielki problem z abs.tam bylo pare rad.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
