Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [e34] Fotele z e32 do e34 co z elektryką?
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 20:15
Moje BMW: e53 3.0i
Witam zakupiłem fotele skórzane z e32 i są elektryczne i teraz nie wiem czy da sie je podłączyć bo żadnych kostek pod fotelem nie widzę.
Pozatym tylne oparcie jest za szerokie i nie wiem czy przerabiać? :zdziwko:
Ostatnio edytowano 11 czerwca 2007, 20:46 przez maxbolo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 06:50
ja bym spróbował, trzeba pociągnąć instalacje
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 10:35
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
nic nie trzeba przerabiać wszystko pasuje. Instalacja do fotela powinna być w aucie (jaki masz rocznik?), kable od niepodłączonej instalacji są pod wykładziną fotela musisz poszukać głęboko jak wyjmiesz fotel. Tylna kanapa pasuje na wcisk.
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 15:00
Moje BMW: e53 3.0i
niestety instalacja pasuje tylko do fotela pasażera, do fotela kierowcy są całkiem innego kształtu kostki, nawet rozebrałem swoją i podłączałem do różnych nóżek i nie chciał fotel działać, tylko jakiś przekaźnik pstrykał. :(
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 15:52
Kod silnika: M57N2
U mnie wszystkie wtyczki leżały pod wykładziną i kostki pasowały idealnie, zero jakiegokolwiek przerabiania. Pewnie fotel kierowcy masz z pamięciami.
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 15:57
Moje BMW: e53 3.0i
tak, fotel kierowcy jest z pamięcią, niby od 750, w sumie ma wejscia na trzy kostki, wszedzie wtykałem + i - i tylko w jednej kombinacji psrykał przekaznik w fotelu, lecz nic się nie przesuwało. :(
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 20:07
Kod silnika: M57N2
Musisz tak to przepiąć żeby ominąć/wywalić pamięć foteli.
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 20:08
Moje BMW: e53 3.0i
no tak, tylko jak? :niepewny:
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 21:44
Kod silnika: m57
ech...czyli jest szansa zeby nie majac elektryki mozna wlozyc fotele z elektryka i bedzie dzialac bez ingerencji w komp..(podlacze sie do tematu czy w mojej bedzie tak samo??)
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 21:48
Moje BMW: e53 3.0i
wygląda na to że tak, tylko przynajmniej w moim przypadku (e34) bez problemu by się podłączyło fotel ale by musiał być bez pamięci. Bo są inne kostki.
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 16:00
Moje BMW: e53 3.0i
Znacie kogoś na śląsku kto by umiał podłączyć fotel kierowcy z pamięcią z 750 e32 do zwykłej kostki w e34 ? :zalamany:
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 21:38
Moje BMW: e53 3.0i
tak wygląda kostka pod fotelem pasażera i ona pasuje
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... c8aec.html
a tak wyglądają kostki w fotelu kierowcy i tu niestety biała 8 pinowa kostka która wychodzi z podłogi nigdzie nie pasuje
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... acc8d.html
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 19:27
Moje BMW: e53 3.0i
DZIŚ SUKCES.
Udało mi się samemu dojść jak to podłączyć i wszystko działa, nawet pamięć foteli.
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :hyhy:
