Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [e36] pali opornice
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 07:34
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam od czasu do czasu pali mi opornice mam klime reczna dwustrefowa dodam ze czasami sa jakies dziwne dzwieki na wolniejszych obrotach dmuchawy dzwieki dochodza z za radia wie ktos jaka moze byc przyczyna tego?
 Tytuł: Re: [e36] pali opornice
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 07:43
Pewnie zwarcie jakies masz- bez dobrego elektromechanika sie nie obejdzie.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 07:57
Kod silnika: m62
ale czy jak bym mial zwarci nie palilo by jej odrazu? a ja pali tak co 2 tygodnie.Nie moze ona tzn ten wiatrak tam gdzies przymarzac?
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 09:11
Jak sie myle to mnie poprawcie ale jak by wiatrak przymarzal to zjaraloby sie jego uzwojenie a nie jez.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 09:55
Kod silnika: m62
a powiedzcie mi jaki powinien byc bezpiecznik na opornicy tzn o jakich parametrach?
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 15:12
Kod silnika: m62
panowie pomocy wiec rozebralem miejsce gdzie jest wetylator ale on jest oki chodzi luzno niema polamanych lopatek itp ale do rzeczy podlaczylem opornice dobra i w ciagu 3 min byla tak goraca ze niedalo sie jej zlapac nawiew chodzil na 2,3,4 biegu ale na 1 nie moze to byc wina panela sterowania i on robi zwarcie?
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 15:13
Kod silnika: m62
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 19:26
Kod silnika: M52b20
jeżeli wyjąłeś opornicę z kanału nawiewu i włączyłeś wentylator
to jest normalne że się zagrzała
ona jest chłodzona przez powietrze w kanale i nie można jej wyjmować
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 08:54
Kod silnika: m62
tylko pytanie czemu tak czesto sie pali ta opornica?a wie ktos moze jak wyciagnac ta cala dmuchawe?
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 17:37
Kod silnika: M52b20
od strony komory silnika
trzeba zdemontować tą kratkę i wlot powietrza
