Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Pompa wody?
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 21:57
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Witam mam problem z ogrzewaniem ponieważ na postoju brak ogrzewania wnetrza ,a jak dodam gazu na 2000obr/min to ogrzewanie jest.Na postoju na wolnych obotach po dłuższym czasie poziom płynu w zbiorniczku wzrasta aż po sam korek i wywala płyn jesli dodam gazu na 2000obr/min to poziom płynu automatycznie opada do 1/3 zbiorniczka i jest :ok: Wskaźnik teperatury trzyma czały czas pion.Dodam że auto ma lpg,układ jest poprawnie odpowietrzony,myśle że może pompa wody sie kończy i na wolnych obrotach niema obiegu i poziom płynu wzrasta.Doradzcie coś?
 Tytuł: Re: [E36] Pompa wody?
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 22:05
Kod silnika: M52b20
sprawdż czy jest strumień w zbiorniczku
odkręć korek i podnieś obroty
tylko na chłodnym silniku
może być zapowietrzony
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 22:08
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Strumień pojawia sie dopiero przy 2000obr.Nigdzie niema wycieku płynu termostat sie otwiera(dolny wąż jest letni).
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 22:43
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
u mnie strumień pojawia się też dopiero jak dodam gazu. może po prostu trzeba odpowietrzyć?
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 23:33
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
gdyby pompa sie konczyla to by wlasnie na normalnych obrotach chodzila dobrze, na wyzszych by nie dawala rady.
popek;-)
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 13:30
wymien termostat - bo jak na postoju masz jak iopisujesz wywalanie plynu a w jezdzie oki - to wskazuje ze termostat nie w pelni sie otwiera
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 10:47
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Pompa wody wymieniona autko wróciło do życia,w starej pompie urwały sie 2 łopatki.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 13:08
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Patrzyłeś teraz przy ilu obr/min masz ogrzewanie?
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 21:38
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Tak przy 600 obr/min
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 22:40
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Nie masz tak że jak zwiększysz odrobinę obr to grzeje Ci jeszcze lepiej? Bo widać u mnie też pompa zaczyna siadać. A jaką kupiłeś?
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 22:51
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Jak zwieksze obroty na 1000 obr/min to grzeje tak że w reke parzy.
Pompe kupiłem z harta z metalowym wirnikiem za 76 zł
Na starej pompie grzało dopiero po przekroczeniu 2000 obr/min.
Dzisiaj na weżu wody od reduktora zacisnełem delikatnie opaske zweżke i grzeje :super:
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 15:37
Moje BMW: E36 328 coupe
Parzy Cię z tych kratek na wprost ?
U mnie nigdy nie miałem takiej sytuacji regularnie, czasem zdarzało się, że było gorąco, ale przy dłuższej jeździe i dużym gazowaniu. W korkach i obecnych mrozach mam co najwyżej ciepłe powietrze ... :zalamany:
Sprawdziłem w wakacje wszystko:
-pompa wody wymieniona na HEPU
-termostat wymieniony i sprawdzony kilka razy
-chłodnica drożna, bo też spr. podłączając wąż z bieżącą wodą
-nagrzewnica spr. również w podobny sposób
-filtr kabionowy wymieniony
-elektrozawory sprawne, wąż powrotny z nagrzewnicy gorący
-układ odpowietrzony wg książki
-dmuchawa wydaje się sprawna, bo siła nadmuchu jest zgodna z tym co się wybiera ręcznie
Co może być nie tak ? (mam klimatronik)
-spr. prąd podawany przez panel klimatronika do elektrozaworów i zmienia napięcie 12/6V jak chce
-czy może być aż tak zasyfiona nagrzewnica na zewnątrz ? nie chce mi się wierzyć
-a może jeż się zepsuł...
-nie leci strumień w zbiorniku wyrównawczym, płyn w tym zbiorniku podnosi się po wykręceniu korka nawet przy zimnym silniku
-a może rozebrać tapicerkę i spr, czy nagrzewnica jest w ogóle gorąca ? no, ale jak wąż powrotny jest to bez sensu chyba...
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 18:47
Kod silnika: M52b20
strumień w zbiorniczku po dodaniu obrotów musi być
to podstawa
układ jest zapowietrzony
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 07:24
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Witam wczoraj walczyłem z przeniesieniem reduktora w miejsce filtra weglowego ponieważ po nocnym postoju codziennie mi sie zapowietrzał smoczynie układ chłodzenia Czyczając podobne tematy o zapowietrzaniu miyslałem że to UPG lub głowica peknieta.
Gazownik zamontował reduktor w miejscu gdzie standardowo znajduje sie akulumator czyli był wyżej od zbiorniczka wyrównawczego :szok: według mnie zbiorniczek wyrównawczy jak sama nazwa wskazuje jest do wyrównywania poziomu płynu w układzie czyli układ powienien sie sam odpowietrzyc po pewnym czasie.Dzisiaj zawiozłem żonke do pracy i odziwo płynu w zbiorniczku nie przybyło nagrzewnica sie niezapowietrzyła ,a jesli to sam układ sie odpowietrzył czyli wszystko :ok: :hurra:
samuray
Nie z kratek na wprost mam zimne powietrze ponieważ nie mam klimy.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 09:20
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
samuray odpowietrz konkretnie układ i powinno być ok :ok:
Wczoraj przerabiałem temat po tym, jak mechanik wymienił mi termostat i nie odpowietrzył układu bo myślał, że jest "samoodpowietrzający się", zostawił go godzinę na wolnych obr i myślał, że jest git... Efekt - w układzie brakowało 6 litrów płynu :wstyd:
Dobrze, że zauważyłem w porę bo skończyło by się głowicą... :cenzura: nie mechanik...
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 09:38
Kod silnika: EJ253
ja zrobiłem dokładnie do samo w mojej e30 ale ja nie jestem mechanikiem :P tyle tylko że zaczęła rozsnąć temp więc zgasiłem i zasięgnąłem porady co z tym zrobić i dowiedziałem się o odpowietrzniku. a wcześniej miałem opla w którym jest właśnie samoodpowietrzający się układ.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 09:00
to podstawa
Jednak jest ten strumień i to dość wyraźny, ale dopiero po dodaniu gazu.
Natomiast powietrze z kratek nigdy nie parzy. Chyba rozbiorę tapicerkę i przeczyszczę nagrzewnicę, bo przewody prowadzące do niej są gorące.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 19:56
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Witam.Panowie mam pytanko na dniach bede wymieniał pompe wody i termostat w bmw e36 316i 96r.i mam nastepujace pytanie,podczas odpowietrzania układu klimatronik na maksa tzn temperatura i nawiew na maksa tak??a co z tymi przyciskami na klimatroinkiku wszystkie mam załaczyc prucz tego guzika do klimmy??czy wystarczy jak bedzie załczaczony nawiew na szybe??
PostNapisane: 27 lutego 2011, 20:35
Kod silnika: M52b20
wystarczy
ważne,żeby elektrozawory od nagrzewnicy były otwarte
