Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e36] M50 Nie odpala. Brak iskry i pradu na pompe
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 22:15
Kod silnika: M50B25
Witam mam problem. Zaczelo sie od tego ze zaczela gorzej odpalac i potrafila sama zgasnac ale nie dusila sie tylko gasla jak by ktos przekrecal kluczyk. Potem bylo juz coraz gorzej, a co ciekawe odpalala tylko jak akumulator juz bardzo slabl od krecenia. Po podlaczeniu do kompa wyszlo: brak zasilania jednostki centralnej. Dodama jeszcze ze stopniowo stawalo sie coraz gorzej....
Co to moze byc? Mial ktos taki przypadek? Przy kreceniu nie ma wogole iskry, ani pompa nie pracuje.
 Tytuł: Re: [e36] M50 Nie odpala. Brak iskry i pradu na pompe
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 23:02
Moje BMW: e46 e61
kolego prawdopodobnie immobilizer.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 07:46
Kod silnika: M50B25
Auto jest z 93r a wtedy jeszcze ews'a nie bylo. Jakis dodatkowych "odcinek" nie stwierdzilem.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 10:57
Moje BMW: E36 320 M pakiet
kolego spróbuj podłączyć pompę bezpośrednio pod akumulator tzn.przewodem od plusa pod pompę i powinno być słychać jak się otwiera zaworek i wtedy spróbuj odpalić
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 14:02
wymontuj pompe paliwa i zobacz czy chodzi jak chodzi to ok a jak nie chodzi to sproboj na krotko podlaczyc pompe paliwa jak zadziala to znaczy ze cos jest z elektryka od pompy. mialem takie sameobjawy i zrobilem tak jak ci wlasnie pisze.
pozdrawiam
całe życie aż po grób tylko bmw
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 14:04
wsluchaj sie jeszcze czy w ogole pompa chodzi jest w bagaiku na chyba 5 srubek
PostNapisane: 7 lutego 2011, 11:14
Kod silnika: M50B20
Witam w sobotę miałem identyczny przypadek. Brak prądu na pompie paliwa oraz brak iskry. Samochód jeździł i cały czas strasznie dymiło się z wydechu i było czuć paliwo. Czasami zdarzały się dziwne loty. Otóż na ciepłym silniku jak chciałem odpalić to potrafił zgasnąć więc czynność musiałem powtarzać 2-3 razy i dodając gazu normować obroty, aż sam załapał. Stojąc na światłach czasami falowały obroty. Na zimnym silniku wszystko był :ok:
Kolega stwierdził uszkodzenie czujnika położenia wału. Wymieniłem go i nic nie pomogło, więc wziąłem się za sprawdzenie wiązki elektrycznej i zajrzałem go komputera. Wszystko wyglądało na sprawne ale jak odpinałem kompa to było słychać dziwny odgłos w okolicy skrzynki z bezpiecznikami. Tak więc podmieniłem ECU i zapalił bez problemów. Ładnie trzyma obroty, nie dymi się z wydechu i nie czuć paliwa. Jak
Wymiana ECU rozwiązała problem :hurra:
Bayerische Motoren Werke
Mein Geliebtes Auto E36 M50B20 Lagunengrün-Metalic
PostNapisane: 7 lutego 2011, 17:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Tak jak kolega wyżej. Po prostu komp może pada. Spróbuj od kogoś podmienić jeśli masz możliwość. Może też być z M50B20
