Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [e36] Pikanie komputera, czujnik-pytania
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 10:55
Witam zauważyłem pewną przypadłość w moim bmw, czasami ni z tego ani owego komputer zapika 3x krótkim dzwiękiem. Czym to może być spowodowane?? Raz miałem ten na postoju przy zgaszonym silniku, drugi raz w czasie jazdy. Komp nic nie wyświetla poza błędem spalonej żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej. 2 dni temu zauważyłem że spod przedniego zdeżaka wystaje jakaś końcówka. Na moje myslenie jest to jakiś czujnik czy coś w tym rodzaju-zakończony metalowym króćcem w żółtej obódowie. Być może gdzieś na dołku (w innym poście opisywałem sprawę) ten czujnik się odczepił i teraz "pika" że coś jest nie tak. Jeśli ktoś jest w stanie mi pomuc, byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2007, 21:31 przez LukasToyz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 14:50
U mnie /e39/pika zawsze zegarek gdy jest za minutę do pełnej godziny np.11.59. Tak sobie ustawiłem.A wiszący czujnik to pewnie od temperatury zew.One są z przodu pod zderzakiem.
[you] co sÂłychaĂŚ? ;-)
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 15:56
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
takie 3 piknięcia to komputer sygnalizuję, że temperatura zewnętrzna spada do 3'C, żebys wiedział że może być gdzieś na drodze oblodzenie. ten czujnik to termometr. jaką Ci pokazuje temp zwenętrzną? pewnie coś koło -37'C
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
 Tytuł: Re: Pikanie komputera, czujnik-pytania
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 21:05
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
no to najprawdopodomniej czujnik tem zewnetrznej ci sie odczepil i temu pika, tak jak pisze kaden pewnie ci wyswietla temp -37, jesli tak to to czujnik temp ktory pika po spadku temp poniezej 3 stopni.
