Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Pełny BC i kontorlka "Check engine"
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 07:32
Moje BMW: E39 540i Touring
Kod silnika: M62
Witam. Mam E36 z 95 r. Mam tam pełen komputer BC, ale niezauważyłem na zegarach kontolki "check engine". Chy to jest tak że jak się ma pełny BC (pod klimatronikiem) to wtedy "check engin" jest w tym komputerze, czy jednak jest to odzielny modół i powinien być na zegarach ?
 Tytuł: Re: [E36] Pełny BC i kontorlka "Check engine"
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 09:57
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
chyba chodzi ci o check control , wykręć jakąś żarówke i zobaczysz czy na kompie wyświetli się komunikat.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 13:22
Kod silnika: M62
Chodzi mi o tą kontrolkę co jest w zegarach między szybkościomierzem, a obrotomierzem. Chodzi o to że jak się przekręci kluczyk to powinna sięta kontrolka zapalić i po chwili zgasnąć. (przynajmniej tak jest w e36 bez komputera pełnego). A umnei wogóle ta kontrolka się nie zapala. Chodzi mi o to czy jeśli na BC jest "check Control OK" to czy to jest tożsame z tym że w silniku też nie ma błędu.
