Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [e36] 1,6i compact 96 r. Uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 11:44
Obecnie silnik pracuje nierówno jak traktor. kilka kilometrów wcześniej jak był zimny to było wszystko dobrze do momentu gdy nie podskoczyła temperatura to zaczoł pracować dziwnie nie równo i trząsło samochodem (na luzie). Mechanik stwierdził uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Jego uzasadnienie to nierówna praca silnika, bąbelki w chłodnicy (płyn kipi w trakcie pracy silnika na luzie), gwałtowne nagrzewanie się silnika (jestem w stanie przejechać nim kilokaq kilometrów i temperatura jest na czerwonym polu - do połowy grzeje się długo natomiast od połowy do czerwonego pola trwa to moment max do 1 km jazdy) dodatkowo kilka razy niedawno miałem problem z odpaleniem go rano. Już na wiosnę miałem problem z chłodzeniem gdy stanołem w korku. Okazało się że układ był zapowietrzony, po odpowietrzeniu i uzupełnieniu płynem okazało się że chłodnica przecieka, polecono mi zastosować uszczelniacz w proszku. Czy to faktycznie to i czy uszczelniacz mógł oprócz wody w silniku zaszkodzić i jakie mogą być skutki tego. Obecnie samochód stoi i czeka do odcholowania.
Dziękuję za jakąkolwiek pomoc w informacji.
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2007, 22:23 przez Marcin 21, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 13:36
jeśli faktycznie ze zbiorniczka wyrównawczego wydobywają się spaliny to uszczelka pod głowicą jest prawidłową diagnozą , jeśli olej w wodzie albo woda w oleju to najprawdopodobniej uszczelka również ...
i słuchaj więcej takich porad z proszkiem uszczelniającym chłodnicę to się długo nie nacieszysz tym samochodem :hyhy: :wstyd:
po zapodaniu czegoś takiego chłodnica przecież nie ma już takiej wydajności jak powinna jeśli wogule jakąś ma bo wszystko zaklajstrowane pewnie równo tym g***** :kwasny: a to skutkuje nieodpowiednim chłodzeniem silnika co z kolei skutkuje przegrzwaniem lub/i pęknieciami głowicy jak równiez destrukcją uszczelki pod głowicą :wstyd:
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 14:39
Moje BMW: 318Ci N42 ///
Marcin 21 a wiesz już jaki koszt tej wymiany,ile Ci zakrzyczał mechanior?ile sama uszczelka i robota?pozdro
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 15:40
hehe czolem, przerabialem uszczelke w tym samym aucie, koszt wymiany + czesci kolo 1000-1500 zl. zalezy jak sie dogadasz (i co bedziesz wymianial). na forum widzialem ze byli chetni zrobic to za 100 + czesci, ale nie wiem czy to aby dobry pomysl... warto zainwestowac jesli chcesz dalej sie Cieszyc tym autkiem ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 15:53
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Szczerze...to niezle Cie skroili :)
