Teraz jest 29 października 2026, 07:35
 Tytuł: (e36)Ekonomizer padl... reszta dziala...
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 18:47
Moje BMW: e39 528i
witam jak w opisie bmw e36 jak zakupilem auto tak nie dziala ekonomizer po odpaleniu ucieka na max i koniec test zegarow ok,reszta dziala normlanie silnik m50b25 ... sprawdzalem czujnik na moscie ok. nie umie nigdzie wyszukac co moze byc przyczyna... czyzby zegrary padly?? slyszalem ze przeplywka odpowiada tez za dzialanie, moze czujnik przepustnicy... pomozcie. pozdrawiam.
 Tytuł: Re: (e36)Ekonomizer padl... reszta dziala...
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 19:25
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Może sprawdź bezpieczniki, czujnik przy dyfrze wyjmij wtyczkę zobacz jak sie mają styki psiknij wd40,
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 19:55
Moje BMW: e39 528i
siemka Kris...
hm a orientujesz sie ktory bezpiecznik jest odpowiedzialny na ekonomizer?? i czy nie powinno byc tak ze jak bezpiecnzik pujdzie to nie chodzi ekonomizer jak i predkosciomierz?? z tego co czytalem to wlasnie parami siada ekonomizer .... wtyczke wyciaglem ostatnio ale byla czysta w srodku.... hm ale psikne ja wd40 dzieki..
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 21:30
możesz sprawdzić przewody z tego co pamiętam to biegną pod kanapą i chyba z prawej strony przy progu, co do bezpiecznika to niewiem który to ale możesz sobie to sprawdzić próbnikiem do sprawdzania napięcia 12V lub miernikiem.
Możesz te podmienić zegary jak masz od kogo,mogą też być jakieś zimne luty w zegarach albo poruszaj wtyczkami od zegarów.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 06:12
Moje BMW: e39 528i
pod kanapa pgladalem kable i sa ok wtyczki tez juz wypinalem...hm koncza sie pomysly bo nie mam czym pomierzyc tego
