Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Kody Błędów INPA prośba o pomoc w przetłumaczeniu...
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 17:44
Witam :)
Ostatnio podłączyłem E36 318i M43 Sedan 12.1994r pod INPA i wyskoczyło mi kilka błędów. :kwasny:
Błąd Manualnej Klimatyzacji Dwustrefowej (z pokrętłami)
Błąd Wskaźników Deski Rozdzielczej
Wiem że błąd NR 27 brake pad wear to błąd czujnika zużycia klocków bo go nie wymieniłem na nowy :P
Ale co z resztą ?? Orientuje się ktoś co oznacza reszta błędów w tłumaczeniu na nasz ojczysty język? :| :/
Bardzo bym was prosił o pomoc. :help:
 Tytuł: Re: E36 Kody Błędów INPA prośba o pomoc w przetłumaczeniu...
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 18:11
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Po Skasowaniu pojawiają się na nowo??
24 to błąd czujnika prędkości dla tablicy wskaźników
26 Czujnik wtrysku
2 dla klimy to Czujnik temperatury pow. dla klimatyzacji To chyba coś z tym czujnikiem AUC czy jakoś tak ale pewien nie jestem
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:25
Witaj Kolego :)
Dzięki za zainteresowanie się tematem.
Tak błędy pojawiają się po skasowaniu na nowo.
24 -- gdzie znajduje się ten czujnik?? Mowa o tym w dyferencjale? Prędkość pokazuje mi na tablicy normalnie nie mam zadnych skoków itp. :zdziwko:
26 -- jest taki czujnik w silniku M43?? jeżeli tak to gdzie jest on zlokalizowany? :dontgetit: (swoją drogą nie pasuje mi że to czujnik wtrysku ponieważ nie mam żadnych blędów podczas diagnostyki silnika M43)
2 -- raczej nie wydaje mi się że to jakiś czujnik prędzej potencjometr? :niepewny:
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 09:17
Moje BMW: E36 320i
klolego drogi:) Każdy czujnik jest potencjometrem :) no prawie każdy.
2 to chyba ten czujnik powietrza zewnętrznego przy lewym kielichu albo ten czujnik który jest w panelu sterowania klimą.
24 a czy wycieraczki ci chodzą normalnie??(pytam bo one są zgrane z tym czujnikiem) chodzi mi o to czy jak włączysz wycieraczki na 2 stopień to czy jak ruszysz to one też ruszają i chodzą dopóki nie staniesz. Jeżeli tak nie jest to znaczy że coś jest na obwodzie i komp widzi błąd.
26 nie jestem ci w stanie tego określić bo nie wiem, chciał bym pomóc no ale ... :)
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 11:13
Właśnie pogrzebałem trochę po aucie i chyba wiem o co chodzi z tym błędem od klimy.
otóż nr 2 to chyba albo na pewno będzie rezystor (opornica) od wentylatora nawiewu bo 2 stopień nawiewu mi nie działa. Reszta jest ok. Jak wam się wydaje??
24 -- wycieraczki chodzą mi normalnie. Jest tak jak opisałeś powyżej kolego :ok: także zobaczę jeszcze popołudniu ten czujnik w dyferencjale od prędkości. Przeczyszczę styki może zaśniedziały :znudzony:
26 -- to może ktoś inny mi pomoże w tej sprawie :|
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 14:08
Panowie pomoże jeszcze mi ktoś z tymi blędami? :zawstydzony:
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 16:59
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
orientuje się ktoś co onzaczja te błędy: 41, 51, 52, 61,71, 16, 18. Są to błedy abs,asc i hamulców, moge podac ich nazwy po angielsku, chodzi mi o przetłumaczenie tego na polski język albo w skrócie co oznaczaja
