Teraz jest 29 października 2026, 09:21
 Tytuł: [e36] pada pompa paliwa ?
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 16:07
Nie chce mi odpalic samochód (bmw 318 is) i chciałem sprawdzic pompe paliwa , wyjąłem przekaźnik , zwarłem 2 styki , pompa niby chodzi ale paliwo wogole nie wraca spowrotem do baku .
Filtr paliwa był niedawno wymieniany
 Tytuł: Re: [e36] pada pompa paliwa ?
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 16:18
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
a z kad wiesz ze nie wraca ? moze pompa nie zaciągneła paliwa i jest zapowietrzona
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 16:36
wiem że nie wraca bo zdjąłem wąż powrotny z pompy i nic nie idzie
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 17:06
Kod silnika: M 40
no to nie zaciagneła paliwa a odepnij wezyk który wychodzi z pompy i podstaw cos i sprawdz bo moze przewód zatkany
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 17:12
odpinałem go
wyleciało z niego troszke paliwa
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:02
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
mi w e34 pompa padła w ten sposób że kręciła się ale nie pompowała (wirnik pewnie albo coś). czyli podobnie jak u Ciebie.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:50
wystarczy coś takiego kupić
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e36-316-318-320-323-325-328-m3-i1353262585.html
czy kompletną pompe ?
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:09
Kod silnika: EJ253
to jest właśnie kompletna pompa (reszta to mocowanie i pływak), kupiłem dla siebie identyczną. sprawdź tylko jaki masz system mocowania kabelków zasilania do samej pompy. są przynajmniej 2 - przykręcane i na wsuwki. Ja (e34) powinienem mieć teoretycznie przykręcane a e36 na wsuwki ale u mnie były na wsuwki więc kupiłem pompę wedle teorii do e36 i pasowała elegancko.
tylko nie spodziewaj się po takiej pompie rewelacji. moja ma niecałe półtora roku i warczy jak chodzi - z tyłu samochodu jak się stoi to całkiem dobrze to słychać ;) no ale pompować pompuje i jest git więc za tę cenę nie narzekam.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:33
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
kolego ale zbiornik jest dzielony na dwie części i paliwo jeśli się nie mylę (a może się mylę) to paliwo wraca na połowe zbiornika po lewej stronie. a ten 2 wąż na pąpie to tylko chyba taki odpowietrznik.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:41
no tak wiem że tam wraca , tam tez patrzyłem i nic :(
a mam pytanie
ja paliwo z lewej części baku przepływa do tej częsci baku z pompka ?
jakiś węzyk jest tam ?
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 20:36
Kod silnika: m42b18
jesli się nie myle to jest w środku zbiornika wychodzi z dna lewej strony ,a wchodzi z prawej strony w to korytko na dole zbiornika co i pompa siedzi w nim tą siatka.a moze być tak jak kiedyś u mnie paliwo zostawalo z lewej strony było 15litrów a nie paliła bo pompa na sucho chodziła bo całe paliwo było z drugiej strony
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:54
hmm a czemu paliwo zostawało Ci w lewej przegrodzie
zapchany węzyk ?
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 09:19
Kod silnika: m42b18
nie. nie orginalną pompe jak wstawiłem to tak mi się robiło. musiałem dojechać 500km do domu a padła mi pompa to musiałem coś zrobić.nie mogłem dostać pompy od bmw to wziełem od opla i przerobiłem żeby dojechać.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 13:53
Kod silnika: m42b18
witam. i co kolego naprawiłeś???
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 15:22
mozna tak powiedzieć :)
dziwna sprawa - dolałem 10 litrów benzyny i auto odpaliło
przed dolaniem według wskazówki na zegarach było 15 l , nie wiem może pływak jest walniety i źle pokazuje :wstyd:
albo cos z pompka nie tak , jak jest mało paliwa to może nie pompuje - nie wiem .
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:20
Kod silnika: m42b18
to pewnie raczej pływak :) ważne że beatka chodzi :D
