Teraz jest 29 października 2026, 08:32
 Tytuł: [E36]Instalacja bmw e36 325i
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:27
Witam robie swap m50b25 i potrzebował bym schemacik instalacji poniewaz silnik po zakupie przyszedł z odpieta instalacja i nie wiem gdzie powinna isc jaka kostka... I własnie zastanawiam sie czy po kolorach przewodow moze udało by sie cos dojsc gdzie co podłaczyc
 Tytuł: Re: [E36]Instalacja bmw e36 325i
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:39
Kod silnika: M52b20
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/19 ... 0DIAGRAMS/
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 13:49
Schemat sprawdził sie ale bema cos nie chce zatrybic a co wiecej nie mam iskry powiedzcie mi czy jak bd uwalony czujnik połozenia wału lub wałku rozrzadu to nie bd iskry z tego powodu ??
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 16:05
Kod silnika: M52b20
czujnik wału musi być sprawny
bo iskry nie będzie
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 18:04
a czujnik poóozenia wałka jak jest uwalony to odpali ale bd nierowna praca silnika tak ??
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 18:33
Kod silnika: M52b20
niekoniecznie
ale silnik będzie mulił i może dłużej kręcić przy uruchamianiu
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 18:53
a co moze byc jesczez ze po swap-ie nie ma iskry tylko czujnik ?
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 19:10
Kod silnika: M52b20
a jakie są inne objawy?
pompa paliwa uruchamia się?
czy komp jest od tego silnika?
czy inne wskażniki pracują-paliwo temp.ładowanie aku.?
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 20:30
tzn. silnik jest po swap-ie i nie udało mi sie go odpalic jesczze instalacja i komp jest od tego silnika aaa i jescze jedno do 2.5 musz3e miec zmieniony licznik bo wczesniej miałem 318is ale tymczasowo mam stary zegar jescze i czy to przeszkadza w uruchomieniu??
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 21:01
Kod silnika: M52b20
zegary na razie nie przeszkadzają
a czy w tym 2,5 był immobilizer
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 21:10
nie w starym nie było
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 21:18
Moje BMW: 3x e36
Sprawdż czy nie zamieniłeś między sobą wtyczek od czujników położenia wału i wałka .
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 21:25
dzis zakładałem cała instalacje po schemacie i połozenia wału jest napewno dobrze a zostały mi 2 kosci po 3 piny i zadna nie zgadzała mi sie ze schematem ale wybrałem taka sama jak do wału pod wzgledem kolorow i podłaczyłem do wałka rozrzadu
