Teraz jest 29 października 2026, 09:21
 Tytuł: [e36] nie dzialaja kierunki ale tylko prawa strona
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 14:02
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Od pewnego czasu przesytaly mi dzialac kierunki po prawej stronie, przod i tyl. Jako ze nie moge zlokalizowac bezpiecznikow od nich zwracam sie z pytaniem do was ? O co moze chodzic ? Czy to jakis bezpiecznik, przekaznik ? Czy moze poprostu zarowka padla, ale wydaje mi sie ze gdyby zaroka padla to tylko nie dzialalby ten w ktorym padla a nie cala strona. Gdy przelanczam kierunek w prawo to nie ma tego charakterystycznego pikania i strzaleczka nie miga, pomocy panowie.
 Tytuł: Re: [e36] nie dzialaja kierunki ale tylko prawa strona
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 15:09
Proponuję zacząć od sprawdzenia włącznika kierunkowskazów.
Czy włączając awaryjne wszystko działa?
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 15:21
Moje BMW: e39/e36
No wlasnie awaryjne tez nie dzialaja, tzn wczesniej nie dzialaly. Ale wtedy jeszcze kierunki dzialy.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 02:27
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
w E36 chyba jest tak że od każdej strony masz oddzielne bezpieczniki więć sprawdź to :ok:
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 08:44
Moje BMW: 320
sprawdż bezpieczniki w e36 jest że oddzielny bezpiecznik jest na każdą stronę... ewentualnie poszukaj rozpiski jaki bezpiecznik powinien być bo np. u mnie w e36 nie działała zapalniczka sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie były dobre ale okazało się że nie były takie jak powinny być bo wcześniejszy właściciel włożył pierwszy lepszy
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 13:25
mase sprawdz ;D
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 13:34
Sugeruję włącznik lub przerywacz. Na odległość nic więcej nie jestem w stanie podpowiedzieć.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 19:13
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
tu masz rozpiske bezpieczników w E36
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 02:32
Moje BMW: e39/e36
no spoko dzieki, mysle ze 25 i 33 trzeba sprawdzic ;)
Bartek dzieki za info, najpierw sprawdze te bezpieczniki a pozniej twoje sugestie :)
----------edit------
Dzisiaj przez chwile dziala prawa strona, ale teraz jak wracalem to znowu nie dziala. Dosc dziwna sprawa, moze poprostu gdzie sie zawilgocilo ? Jutro zabieram sie za sprawdzanie wszystkiego co podaliscie.
-------edit----------
Okazalo sie ze przyczyna problemow byl bezpiecznik nr 33, a dokladniej mowiac to troszke sie wykrzywil ( latal sobie, nie wiem jakim cudem). Teraz kierunki dzialaja tak jak powinny i awaryjne rowniez. Taka pierdolka a potrafi tyle skomplikowac ;)
Dzieki panowie ze pomoc !!
