Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] lewy błotnik z '95 do '92 - coupe
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 22:43
Mam takie pytanie czy błotnik przedni lewy w BMW E 36 coupe rok produkcji 1992 jest taki sam co w 1995. Bo mam do kupienia w okolże wiec nie warto malować??
Góral
 Tytuł: Re: lewy Błotnik BMW E 36 coupe
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 22:49
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Ten z 1995 na 100% będzie miał dziurę na kierunkowskaz, a tak to bez różnicy :]
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 23:49
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
a za ile ten błotnik ?
bo może jednak warto pomalować
jak go kupisz to w jednym będziesz miał otwór na kierunkowskaz a w drugim nie :)
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 07:24
ten mój jest trochę wgnieciony da rade go wyprostować i pomalować ale może nie warto lepiej kupić drugi bo na tego to pójdzie kilo szpachli i malować cały element tez trzeba wiec sie opłaca kupić juz drugi nawet w innym koloze i go pomalować. A od sedana rok produkcji 92 jest taki sam co w coupe rok produkcji 92.
Góral
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 09:28
Moje BMW: E36 x2
Mylisz sie, w sedanie są inne blotniki niż w coupe i nie będzie to pasowac.
 Tytuł: Re: [E36] lewy błotnik z '95 do '92 - coupe
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 11:40
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
W wersji coupe są dłuższe błotniki i nie będą pasować do sedana.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 17:49
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
i kształt jest inny. widać to w miejscu na kierunek ;)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 12:08
Moje BMW: E30 E30 E34
co ci po kolorze jak przy zakładaniu możesz go podrapać i będziesz musiał i tak malować
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 22:06
Moje BMW: E36 320i
Jak zakłada się umiejętnie to nic nie porysuje..... A jak pomaluje to jak założy..?? heh dużo ludzi szuka w swoim kolorze by uniknąć malowania :)
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 22:41
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Tak jak koledzy napisali wszystko pasuje poza kierunkiem.Najlepiej wymień sobie 2.Ja tak osobiście zrobiłem i wszystko gra.Podłączysz tylko wiązkę i masz dodatkowe 2 kierunki po bokach.
