Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [e36]Zmiana licznika z zegarkiem na licznik z obrotomierzem
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 11:52
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Witam mam takie pytanie w mojej wersji bmw jest licznik z zegarkiem jak bym chciał włożyć z obrotomierzem to będzie działać?
 Tytuł: Re: [e36]Zmiana licznika z zegarkiem na licznik z obrotomierzem
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 12:24
Moje BMW: 3x e36
Będzie ,tylko musi pochodzic z auta z silnikiem 1,6 / 1,8 .
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 12:35
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
a czy przebieg zostanie ten sam? i czy ma ktoś może link do tematu gdzie jest opisane jak zmienić licznik?
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 13:25
Moje BMW: E30 E30 E34
nie będzie taki sam
będzie taki jaki miał nowy licznik
ale można zamienić pamięć i będzie taki sam
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 18:53
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
jak zamienic ta pamiec??????
i jak w ogore wyjac ten licznik????
bo mam z zegarkiem, a kupilem taki:
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 20:21
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M40B16
Witam.
Ja tez mialem z zegarkiem wlozylem taki jak na fotce i dziala mi wszystko nawet ekonomizer.
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 22:40
Kod silnika: M44
To super ;-) teraz tylko czekac na paczke ;-)
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 14:00
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Ekonomizer i obrotomierz będzie działał, a pamięć to chyba jest wlutowana w pcb licznika więc nie da się przełożyć jak w liczniku z e34 ze jest kostka.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 09:29
Kod silnika: M44
ale widzialem, ze ten licznik mozna rozpolowic... i jak ta przednia czesc licznika przykrece do tylnej czesci mojego licznika, to chyba przebieg bedzie moj, co??? Po prostu nie wloze calego nowego, a jego przednia czesc tylko...
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 12:10
Moje BMW: Brak
Rozbierz jeden i drugi licznik, potem porównaj. Liczniki nawet tych samych producentów mogą się różnić środkiem i wyprowadzeniem pinów wewnątrz zegarów (łączą jedną i drugą połówkę). Może brakować płytki i taśmy od ekonomizera w liczniku bez obrotomierza.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 22:27
Kod silnika: M44
zalozylem i wszystko dziala ;-) tylko ze przebieg jest o ponad 100 000 wiekszy ;-) Niepotrzebnie zdejmowalem kierownice, bo przerwalem przewod od poduchy, licznik na spokojnie wlozylem przy juz przykreconej kierownicy... Bledem bylo zdejmowanie kierownicy, ale trudno... Jutro to naprawie...
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 00:56
I tak pewnie poducha już przeterminowana :E
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 19:22
Kod silnika: M44
w tych zegarach czasem nie swieci lewa strona, tam gdzie jest stan paliwa. Jak pukne w konsole to wtedy sie zaswieca i juz jest OK... Co to moze byc? Cos nie styka czy co? Patrzalem na forach i duzo osob ma z tym problem. Tez im nie swieci, pukna w licznik lub konsole i jest OK... Co to moze byc???
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 20:10
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
zimne luty
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 21:18
Moje BMW: Brak
Liczniki są stare więc połączenia są zaśniedziałe lub występują zimne luty. Wykręć oprawkę, potem wyciągnij żarówkę i najlepiej kup nowe. Jak to nie pomoże to zimy lut.
