Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e34] Zamarzający zamek, ale tylko od strony kierowcy
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 12:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
Witam mam chyba nietypowy problem. Mianowicie zamarza mi co noc zamek kierowcy, ale tylko on! Zamek pasażera otwiera się czy to z kluczyka, czy z pilota od centralki bez żadnych problemów. Zamek kierowcy jest teoretycznie podgrzewany i jak pociągnę za klamkę to raz świeci się żarówka w kabinie a raz nie, różnie to bywa (przypuszczam że jakaś krańcówka w klamce pada).
Ale do sedna, czy to zamarzanie zamka tylko od strony kierowcy może być spowodowane właśnie tym że jest on podgrzewany? Przecież jest to najczęściej używany zamek, więc teoretycznie to on powinien zawsze działać, a reszta niech sobie zamarza? Jak naciskam pilot alarmu to rygielek też nie idzie w górę, dopiero jak napsikam odmrażaczem do zamków, pomęczę chwilę zamek kluczem i w końcu otworzę to wtedy nie ma problemu żeby otwierać i zamykać również pilotem.
Ma ktoś jakąś radę na to? Czy nie pozostaje mi nic innego jak zabawa z odmrażaczem? Siłownik centralnego ma coś wspólnego z wkładką zamka? Myślę że bez problemu powinien otwierać! Przecież prawdziwe mrozy to dopiero przed nami a tu już takie akcje...
 Tytuł: Re: [e34] Zamarzający zamek, ale tylko od strony kierowcy
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 14:58
nalej strzykawka pare kropli oleju moze byc silnikowy,przestanie zamarzac
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:20
Najlepiej zdejmij boczek i nasmaruj (może być WD40) cięgno które jest pociągane po naciśnięciu klamki zewnętrznej. Dopóki nie wróci na miejsce masz problem z otwarciem drzwi.
To częsta usterka zimą w BMW (grupa VW i inne wynalazki też mają podobny problem) ;)
