Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [E36] Trzęsie silnikiem
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:05
Moje BMW: 328
witam od kiedy kupiłem auto borykam się z takim problemem że trzęsie mi silnikiem i brakuje mocy jest to e36 328 m52. Na kompie pokazuje błąd 203 fuel trim limit bank 2 (błąd daje się wykasować ale po chwili znowu się pojawia) wymieniłem: odme, świece, sonde lamdy i troszke lepiej ale jeszcze telepie silnikiem. Sprawdzałem ciśnienie na cylindrach na wszystkich 13. przeglądałem internet i natknołem się że to może być czujnik wałka rozrządu (nie mylić z czujnikiem wału) spadek mocy stwierdziłem po tym że czasem z...a jak dzika a czasem taka przymulona. Może być tak że może być uszkodzony ten czujnik a nie pokazywać błędu?
odłączyłem dziś ten czujnik i jedyna różnica jaka była to że musiałem dłużej kręcić żeby odpalić auto.
odłączyłem tez przepływomierz tak jak by mniej telepie silnikiem (mocy nie stracił)
Auto diagnozowane było INPĄ i na diagramie AIR USE OF THE CONTROL VALVE pokazuje ! 13.00
możecie mi coś podpowiedzieć może ktoś miał kiedyś taki przypadek? w necie były identyczne przypadki ale bez rozwiązania :kwasny:
Całe BMW ///M3 na części
viewtopic.php?f=16&t=126591
 Tytuł: Re: Trzęsie silnikiem
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:27
Kod silnika: M52b20
błąd 203 jest związany z regulacją sondy lambda bank2
z czujnika wałka możesz zdjąć z wtyczki tą gumową osłonkę i sprawdzić stan izolacji na przewodach potrafią się zwierać a błędu nie ma
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:30
Moje BMW: 328
błędu czujnika wałka rozrządu nie ma.
 Tytuł: Re: [E36] Trzęsie silnikiem
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:48
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dwie sondy wymieniłeś?
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 21:00
Moje BMW: 328
nie 1 rząd drugi
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 11:11
Moje BMW: E30 E30 E34
jak na moje oko to 13 trochę za mało
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 22:10
Moje BMW: 328
co to wogóle znaczy? od czego to jest
PostNapisane: 25 marca 2011, 19:42
Moje BMW: 328
witam czy mógł by ktoś to przeanalizować bo jeszcze nie udało mi się tego naprawić
PostNapisane: 25 marca 2011, 19:58
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
sprawdzałes czy gdzies lewego wiatru niedostaje?
