Teraz jest 29 października 2026, 08:32
 Tytuł: e34 dmuchawa nie działa
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:58
Moje BMW: e34 525tds
witam.mam e34 525tds z 95r.mój problem z dmuchawą jest bardzo denerwujący bo nie zawsze działa ale jeżeli już działa(bo nie zawsze chce) to na wszystkich biegach działa, tylko zwalnia i przyspiesza.Jeśli nie działa to wystarczy że stukne w wentylator pod plastikową kratką na podszybiu i zaczyna kręcić.ale zdarza się to coraz częściej,co to jest ? ma ktoś jakiś pomysł???????
 Tytuł: Re: e34 dmuchawa nie działa
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 21:02
Moje BMW: 3x e36
Pomysł jest tylko jeden wymienic dmuchawę ,bo w Twojej kończą się szczotki lub co gorsze komutator.
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 09:16
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,szczotki kolego masz napewno do wymiany.......moze to wystarczy ale jesli jest juz rowek na komutatorze to trzeba wymienic wirnik...naprawa jest dosc droga i nieopłacalna.....lepiej poszukac dobrej uzywki i na kilka lat spokój.....i co najwazniejsze uzbroic sie w chwile cierpliwosci do wymiany dmuchawy.....nie ma tragedi ale trzeba uwazac na poprawnosc montazu kanałow i osłon po potem piski i ocieranie turbiny moga doprowadzic do palpitacji serca....pozdro i powodzenia!!!
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 14:32
dzięki koledzy postaram sie za to zabrać jeszcze w tym roku :) a mam pytanie od czego zacząć ? z której strony sie wyciąga tą dmuchawę ??
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:47
Moje BMW: E30 E30 E34
pod maską za silnikiem jest wymiana to tragedia :cenzura:
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:48
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:59
demontujesz wycieraczki,nastepnie kratki podszybia,element blaszany scianki grodziowej,mechanizm wycieraczek i nastepnie osłony-tunele turbiny dmuchawy.....z samą turbina i osłonami delikatnie i z wyczuciem,dokładnie wszystko sprawdzic co i jak jest mocowane,kilka spinek i wkretów aby ponownie i pewnie wszystko poskładac do kupy.....popełnisz bład to bedzie turbina ocierac i wydawac drastyczne dzwieki.....tak wiec zarezerwowc sobie ze spokojem ze 2 godzinki czasu i nawiew bedzie chulał jak nowy....pozdr.
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 13:42
dzięki jak rozbiorę dam znać.udanego sylwestra życzę :piwo:
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 13:48
2 godziny to mało będzie na tą robote
ze 4 minimum
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 14:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
To nie lepiej tylko szczotki wymienić ? po co od razu całą dmuchawe.
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:00
A jak okaże się że komutator zdechł i po wymianie dalej to samo, ja słabym chu....e na czym świat stoi, bo wymiana tego nie trwa 5 minut.
Dlatego osobiście założył bym nowy :P
