Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: [E36] Jak podłączyć podgrzewane fotele
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 22:47
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem, szukałem odpowiedzi do swojego tematu i nie mogłem znaleźć, a mianowicie chodzi mi mi o poprawne podłączenie podgrzewanych foteli w E36, kupiłem sobie maty, oryginalne włączniki i teraz problem jest taki, że nie wiem jak podłączyć te włączniki aby to sprawnie działało, próbowałem miernikiem i tylko doszedłem które kabelki są od podświetlania przycisku "siedzenia" a te cztery pozostałe ? Włącznik ma 6 pinów, dwa wiem a pozostałe 4 ? Czy może mi ktoś pomóc jak sobie z tym poradzić ? Dziękuje z góry i pozdrawiam, bialy5a@wp.pl
 Tytuł: Re: Jak podłączyć podrzewane fotele E36
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 23:13
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
było gdzieś na forum. Ja nie miałem schematu i pobawiłem się zasilaczem 12V i żarówką. Gdy jest włączone na 3 "grzałki" żarówka świeci na stałe, gdy "grzałka" jest jedna, światło świeci pulsacyjna. (piszę światło bo badałem to przy użyciu żarówki). Z tego co kojarze jeden to minus, drugi podświetlenie włącznika, trzeci pulsacyjne grzanie, 4 grzanie na stałe. Możliwe że 2 kolejne to masy, które wchodzą idą do fotela. przy fotelu masz 2 gniazda- minus i plus "pulsacyjny" oraz minus i plus na stałe (3 grzałki). Pewnie napisałem niezrozumiale ,ale na szybko.
Ile zapłaciłeś za maty i włączniki. Pytam z ciekawości.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 23:23
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Czytałem właśnie o tym pulsacyjnym dawaniem prądu, ale próbowałem u siebie i nie mogę znaleźć po tych kabelkach co i jak :/ jutro jeszcze się pobawię, bo chyba nie możliwe, że mam zepsute włączniki ? Za przyciski dałem 46 zł z kostkami a za maty 80 zł ale brakuje mi instalacji i mam problem :( To mówisz ze oprócz masy na podświetlenie ma być jeszcze jedna masa ? A plus też jest na przycisk czy nie ?
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 23:29
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Pamiętasz może czy czy te włączniki sterują plusem czy masą ? Jak podłączałeś żarówkę to jeden koniec dałeś na plus czy minus,a drugi do kabelka do włącznika, tak ? Czy oba kabelki żarówki dałeś do kabelków z włącznika ?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:00
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Z tego co pamiętam to sterują one plusem. Jak będę miał czas jutro rano, to pójdę do samochodu i może mi się przypomni jak zdejmę mieszek od biegów. Powiedz czy te maty to masz nowe czy używane? Montowałeś już to kiedyś?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:11
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wklejałem już kiedyś schematy. Najprościej będzie kupić wiązke w ASO (~300zł).
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:15
używki chodzą do max 130 pln
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:21
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
byłbym bardzo wdzięczny za pomoc, powiedz mi jeszcze czy w oryginalnym podłączeniu występuje jakiś moduł, sterownik ? Maty kupiłem używane od kolegi, nie, nie robiłem tego nigdy, najgorszy problem mam z tym podłączeniem włączników, nie mogłem ich dzisiaj rozgryźć ;/
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:23
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Tomek ja jestem tutaj nowy, więc pewnie przegapiłem ten schemat :)
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:24
ja może mam ten schemat to ci poszukam na kompie
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:26
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Koledzy powiedzcie mi jak wstawić zdjęcie, tak jak Ty masz browara, jak to zrobić ?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:28
tu masz podobny temat
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55245
schemat
jak się mylę to mnie poprawcie
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:33
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Schmeichel-lord dzięki wielkie, jutro będę studiował co do czego :) Pzdr :)
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:34
z tego co się orientuję to nie jest trudne osobą kumata w tym temacie szybko ogarnie temat także powodzenia :ok:
