Teraz jest 29 października 2026, 09:30
 Tytuł: e30 2.0 bardzo ciężko pali
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 15:30
Kod silnika: M20B20
Witam. Moja e30 bardzo ciężko pali, kręce długo i dopiero zaburzy, rozrusznik jest ok, świece i kable wymieniłem nie wiem gdzie jest filtr paliwa pod maska go nie ma pod siedzeniem też nie pod spodem też go nie widziałem jak jest ciepły to odpala prawie od razu. Nie mam pojęcia co to jest moze ktos mial taki problem??
 Tytuł: Re: e30 2.0 bardzo ciężko pali
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 15:55
Moje BMW: E36only
Kod silnika: m52b20
może poprostu akumulator masz słaby
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:08
Kod silnika: M20B20
akumulator jest dobry...
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:11
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
a jak zawory? ustawione?
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:20
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Sprawdz kompresje na cilindrach
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:27
Wymień filtra paliwa, jest obok wyjścia z baku.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 18:37
Kod silnika: M20B20
zawory byly regulowane cisnienie sprawdzone, ogolnie to sprawa wyglada tak: mialem uszkodzony silnik i wczesniej pisalem na forum czy mam go robic czy wymienic praktycznie wszyscy mi doradzili aby zmienic wiec zmienilem, kupilem od goscia z forum, sprawdzony jestem z niego zadowolony, ale na tym jak i na tamtym mialem takie same problemy jak pisalem wyzej. Boby nie moge znalezc tego filtra za chiny mozliwe ze go w ogole nie ma??
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 13:14
Moje BMW: E36only
Kod silnika: m52b20
jest na pewno
