Teraz jest 17 sierpnia 2026, 02:50
 Tytuł: [e36] 320i szarpie
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 12:48
Kod silnika: M50B20
Jak w temacie posiadam BMW e36 320i z 1991r. bez vanosa i nie ma instalacji gazowej,
Poroblem polega na tym :
jak zawsze o tej porze roku odpalam samochód , odśnieżam i dopiero jadę. Dodaję gazu i nagle po przekroczeniu 3000 obrotów silnik szarpnie i traci moc - dopiero jak odpuszczę gazu to znów zaczyna dobrze ciągnąć do tych 3000 tyś i sytuacja się powtarza - zauważyłem też , że podczas szarpnięcia obrotomierz podskakuje i pokazuje o ok 4000tyś większe obrotyi też jak odpuszczę to szybko wraca w dobre położenie .Natomiast kiedy silnik osiągnie optymalną temperaturę auto chodzi normalnie i nie ma już tego problemu.
Dodam jeszcze , że auto ma 200 tyś przejechane i niewiele było w nim robione tylko filtry i oleje i płyn chłodniczy także prawie wszystko przy silniku jeszcze oryginalne - wymieniałem tylko ostatnio alternator na nowy i czujnik położenia wału , świece mają 2 lata i zrobiły jakieś 15 tyś km
Co to może być? samochodu w tej chwili nie garażuję może pogoda albo coś zamokło? zauważyłem , że uszczelki w przedniej i tylnej szybie zaczynają się troszkę jakby tracić pierwotny kształt - może przeciekają?i gdzieś coś zwiera?
Pomóżcie !
 Tytuł: Re: [e36] 320i szarpie
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 15:56
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Sprawdź Cewki .. (Receptory)
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 11:08
Kod silnika: M50B20
jakie parametry powinny posiadać cewki
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 14:14
Stara Galeria .
Gdzieś to było Na forum kiedyś ;) Sprawdź to metoda Pr ub i Błędów
Odpal Silnik I odpinaj poklei Cewki Każdą osobno Odpinaj I podpinaj S powrotem ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 14:29
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
podobno objaw lubi dawać czujnik wałka rozrządu ale reczej temperatura by nie zmieniała nic.
moze czujnik cieczy chłodzącej dający sygnał do kompa?
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:52
Kod silnika: M50B20
który czujnik ten w chłodnicy ?
ogólnie odłączałem wszystkie cewki po kolei ale jak dobrze chodzi to przy każdej ta sama reakcja - ciężko wyczuć
zmierzył bym miernikiem ale nie mogę znaleźć parametrów
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 18:15
Kod silnika: EJ253
nie, w głowicy od strony kolektora ssącego w okolicach 2 cylindra masz koło siebie 2 czujniki temperatury. Jeden daje sygnał na komputer drugi na wskaźnik. Jeden jest niebieski drugi czarny ale nigdy nie pamietam który jest który :)
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:59
Kod silnika: M50B20
mój kumpel miał podobny objaw ze wkręcało mu się do 3 tys i ni hu...wyżej :mur: i miał walnięty czujnik od wałka rozrządu..... a jak na noc chował e36 to jakiegoś pomieszczenia gdzie temp była na + to nie miał takich problemów !!! .......Wiec ja obstawiam czujnik położenia wałka rozrządu silniki m20 i 50 mają taki sam czujnik :D
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:58
Kod silnika: M50B20
Dzięki za spostrzeżenie łapa - będzie to kolejna , rzecz którą wymienię !wymieniłem już te 2 czujniki temp cieczy chłodzącej i to nie to .Dziś natomiast zauważyłem kolejny objaw - silnik wolniej wkręca się na obroty - wcześniej tego nie wyczułem(zima) Podjechał do mnie kolega z identyczną aby porównać i rzeczywiście jest spora różnica silnik reaguje tak po krótkiej chwili i kręci dużo wolniej - postaram się jutro filmik nakręcić jak to wygląda .
Pozdrawiam!
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 21:37
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
Może sonda.
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
