Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [e36]dmuchawa przestała dmuchać-dlaczego?!
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 15:37
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Witam.Mimo tego,że szukałem nie znalazłem konkretnej odpowiedzi...
Było tak: moja dmuchawa od pewnego czasu bardzo hałasowała tzn.skrzypiała strasznie i zdarzało się,że zawieszała się tak jakby na parę sekund i znowu wracała do pracy(cały czas piszcząc)z dnia na dzień hałas robił się coraz większy(jakby smarowania w wentylatorze wogóle nie było)aż tu nagle kompletnie stanęła.
Dodam,że to 318 IS coupe 06.93 bez klimy.
Moim zdaniem zatarł się wentylator ale to tylko moje zdanie.
Chciałbym jakieś wskazówki od Was co to może być,jak to ewentualnie naprawić(czy może wymienić) i co najważniejsze jak się do "tego" dostać???
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc-ciepło bardzo na dworku a mi nic nie dmucha-KATASTROFA!
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 14:21
Szukałem-nie znalazłem.
Zapytałem-nie dostałem odpowiedzi.
Proponuje zamknąć temat.
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 14:44
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
mialem to samo w golfie 3. piszczal nieraz wentylator az w koncu przepalil sie bezpiecznik termiczny, wymienilem go i po miesiacu to samo, elektryk sprawdzal wentylator mowil ze ok chodzi wiec zmostkowal ten bezpiecznik i tak jezdzielm przez 2 lata bylo ok. tylko ze nie wiem gdzie taki bezpiecznik znajduje sie w e36 mozesz sprawdzic na realoem moze znajdziesz, albo jezdz do elektryka
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 22:31
Skrzypiąca i zatrzymująca się dmuchawa, świadczy o wytworzeniu się zbyt dużego luzu na tulejkach osiujących wirnik dmuchawy. Trze on wówczas po stojanie wytwarzając przeróżne dźwięki, a czasem z racji oporów tarcia potrafi się zatrzymać. Powodem tego jest znaczny pobór prądu przez ciężko pracującą dmuchawę i nadmierne nagrzewanie się opornicy, która ma w sobie także wyłącznik termiczny.
Możliwe, że styki tego wyłącznika termicznego są już nadpieczone i nie stykają, ale bez wymiany wentylatora dmuchawy, nie ma co gdybać.
Do demontażu potrzeba inewncji twórczej i cierpliwości, ewentualnie piwko - może dwa.
Otwórz maskę i zdemontuj podszybie (możliwe także kratki wlotowe pod wycieraczkami) Zobaczysz puchę pod którą kryje się wentylator i reszta jak na dłoni.
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 22:44
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
lub kolega i 0.5 literka...ja tak rowniez wymienialem wentylator...z kolega...do 5 rano siedzialem...ale z nim...i nie wymienilaem go w ta noc...potem gril...i tak zlecialo... :hyhy: :hyhy: :hyhy: :] tylko na drugi dzien :wstyd: :rotfl:
ale robertbmw dobrze ci mowi
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 19:34
Dziękuffka-już się zabrałem za to,tylko nie mogę wycieraczek z wieloklinu ściągnąć żeby podszybie zdemontować.Nalałem wd40 i czekam...
POZDRO
p.s.mam nadzieję,że to tylko dmuchawa...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 27 gości
