Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Mrugająca kontrolka oleju...
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 00:35
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43 1.9
Witam.
Otóż zwracam się z prośbą o wyjaśnienie mi pewnej zagadki która już zaczyna mnie męczyć...
Podczas jazdy moim compactem, tzn latania bokiem:) zauważyłem że gdy zrobię sobie przerwę czyt. postój, to mruga kontrolka od oleju... po dodaniu gazu ustępuje. Czasami nie zaświeci się w ogóle czasami potrafi nieźle wnerwić tym mruganiem. Dodam, że Auto ma moc nie stuka nic w dole silnika, olej był wymieniany i czujnik też z tym że jeszcze przed tym nim zaczęła się świecić kontrolka. Jakie mogą być objawy? Czy to wskazuje na panewki? Ostatnio wymieniałem w nim uszczelkę pod głowicą + wszystkie inne uszczelki świece itp, wyniosło mnie to ok 1500 zł więc tu rodzi się pytanie czy jest sens dalej brnąć w ten silnik czy kupić nowy? Co sprawdzić jeszcze? Dodam, że oleju nie ubywa.
 Tytuł: Re: [E36] Mrugająca kontrolka oleju...
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 00:39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
viewtopic.php?f=1&t=51463
Cieżko cokolwiek więcej powiedzieć. Pomiar ciśnienia to pierwsze co należy zrobić.
Napisz też jaki olej lejesz bo może jakieś szczochy i tu jest problem?
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 00:42
Tomek, olej castrol 10w40.
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 00:47
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Olej raczej słaby.
Objawy wkazują na padającą pompę skoro po dodaniu gazu ciśnienie wraca.
Sprawdź ciśnienie i będziesz wiedział.
