Teraz jest 29 października 2026, 08:32
 Tytuł: [e36] szyba wychodzi z uczelki ...
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 09:56
Moje BMW: e36 325 tds touring
Panowie mam problem z prawa szyba przednia, otoz schodzi mi ona z usczlki podczas odsuwania i rozbieralem juz kilka razy drzwi i nakaldalem ja ale problemem jest to ze ta szyba spadla z uszczlki w drzwiach nawet a niestety nawet moje male rece tam nie siegaja i nie wiem juz jak moge ja spowrotem wsunac w ta uszczelke, ogolnie szyba nie spada ani nic i odsuwala sie ale dosc opornie po czym wyskakiwala z zawiasow ... czy mial ktos podobny problem ??
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [e36] szyba wychodzi z uczelki ...
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 10:40
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
miałem tak tylko że z lewą szybą - szyby elekteyczne
jedno ramię podtrzymujace szybe było wygięte i nawet jak szyba była w uszczelce to wypadała po odsunięciu.
- jak założyć:
jeśli możesz opuścić szybę opuść ja tak że po zdjęciu tapicerki masz dostęp do dolnej krawędzi szyby i masz tam takie białe klamerki na szynach z zakręconym drucikiem takie jak na tej aukcji http://moto.allegro.pl/bmw-spinka-slizg ... 18688.html
wyjmujesz drucik i zdejmujesz całą szybę. i teraz juz twoja inwencja twórcza trafić szyba w uszczelkę.
najlepiej jest lekko przechylić i trafić najpierw górnym rogiem szyby w dolna część uszczelki i powoli nasówać szybe do góry. jak juz jest w uszczelce to najlepiej jak by Ci ja ktos potrzymał od góry a ty sobie załozysz spinki i gotowe.
jak ramie podtrzymujące szybe jest proste to problem nie bedzie sie powtarzał.
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 10:43
no dzieki kolego :) zrobi sie troszke cieplej to sie za to wezme mam nadzieje ze problem sie rozwiaze :D
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 12:28
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
To nie jest wytłumaczenie, ja ze swoimi łopatami do przerzucania ziemniaków dałem radę założyć uszczelkę - prowadnicę szyby, porysowałem sobie dłoń przy tym, ale dało radę ;) Piszę o elemencie 11 z obrazka, z przodu drzwi:
Tak jak pisze ziooom89, musisz wypiąć element numer dwa, zdjąć szybę z nich, jeśli szyby strzelają przy opuszczaniu to warto od razu wymienić te elementy, przesmarować na nowo, jedna robota, ale za to porządna. Nałożyć uszczelkę na prowadnicę, jest przy tym gimnastyki trochę, ale z pomocą latarki i przy zdjętej szybie da się to zrobić. Dopiero po tym wsunął bym szybę w prowadnicę i zapiął ślizgi, zobacz która metoda lepsza ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
