Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E36]Wymiana silnika ,kilka pytań?
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 21:17
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Mam kilka pytań dotyczących wymiany silnika 318 is na 93r na 318 is 96r. Mianowicie silnik pochodzi z Anglika w automacie,mamnadzieje że skrzynia manualna bedzie pasowala ?Druga sprawa to czujnik polożenia wału,u mnie jest z przodu w obudowie rozrządu a w tamtym silniku z tyłu kolo skrzyni,czy to będzie kolidowało?I trzecia sprawa u mnie alternator i pompa wspomagania jest na 2 paskach a w angliku na jednym plus napinacz czy musze to zmieniać?Silnik z Angola mam juz na stole dlatego prosił bym o porady żeby sie nie przejechac na takich szczegółach :/ pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E36]Wymiana silnika ,kilka pytań?
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 21:30
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Pierwszy to silnik M42 a drugi to M44. Poszukaj w necie o różnicach między tymi silnikami. Skrzynia będzie pasowała. Musisz wtedy wymienić chyba kompa nawet. Jak masz silnik na stole to wkładaj i wtedy będziesz się martwił. :)
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 22:21
Kod silnika: M44b19
Kurde czytałem wiele opini i ponoć m44 będzie chodziło na wiązce i kompie od m42,co o tym sądzicie bo z tego co widziałem to w tym angliku wiązka nie wygląda za bogato ;/Dodam że musze zmienić kolektor dolotowy od swojego bo jest tam gaz sekwencja .Proszę o rady czy to będzie działać,puki jeszcze swojego nie wyjąłem z auta ;/
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 22:40
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Nie idź na łatwiznę rozbierz porównaj, będziesz wtedy wiedział na 100%
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 23:26
Kod silnika: M44b19
AntekE36 Pasowało to będzie wszystko napewno nie ide na łatwiznę,tylko czy to będzie hulac tak jak powinno.........tylko to mnie martwi
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 23:36
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Jeżeli silnik w dobrej kondycji to czemu ma nie hulać ? Przecież buda jest ta sama tylko silniki inne szły w fabryce :ok:
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 05:30
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
tu się niestety nie zgodzę bo przejście z m42 na m44 to nie takie hop siup ;)
pierwszą i chyba podstawową sprawą będzie EWS :)
nie będzie.
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 08:34
Kod silnika: B28
Dokładnie, w m42 nie masz ews wiec i wiązka jest inna - z angola musisz mieć kpl silnik z wiązką, modulem ews, pestka z kluczyka (albo cały kluczyk) no i komputer silnika m44
wiązke silnika jak masz angielska musisz przelutować na europejską (w angliku przecież komputer jest z drugiej strony i chcąc włozyć angielską wiązke jedne przewody wiązki będa poprostu za krótkie a inne za długie)
do m44 jeszcze przeplywomierz z gumą przepływki by sie przydał
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 20:41
Kod silnika: M44b19
Teraz z czystym sumieniem mogę stwierdzić Koledzy że się myliliście.M44 na osprzęcie ,wiązce kabli i kompie od M42 odpalił na strzała :padam: Trzeba tylko wszystko poskładać do porządku bo na wolnych obrotach ciężko ma się utrzymać (wszystko było założone tylko dla testu ,wiec lewy wiaterek łapał :P )Lecz z wkręcaniem na obroty żadnego problemu :super: no i co najważniejsze za każdym razem pali bez problemu i chociażby delikatnego muskania gazu :hurra: Mam tylko nadzieję że nie będzie żadnej niespodziewanki :suchy: pozdrawiam ;)
Ps. Jedyna różnica taka że M42 ma 2 czujniki temp. a M44 1 ,więc trzeba zmostkować kabelki i podpiąć pod jeden :ok:
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 22:13
Bo koledzy czytają i nie rozumieją :hyhy:
Chodzi o przełożenie silnika, a tu jakieś cuda z EWS i komputerem :zdziwko:
Co ma silnik do immobilisera??
Przekładam cały silnik, a nie silnik ze sterownikiem. Więc po co zastanawiać się nad EWS, zapinam wiązkę która już jest w aucie, wykorzystując "stary" sterownik więc musi zagadać. ;)
 Tytuł: Re: [E36]Wymiana silnika ,kilka pytań?i jeden malutki problem
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 22:43
Kod silnika: M44b19
No tak też rozumowałem ,święte słowa kolego Toudi. :ok:
 Tytuł: Re: [E36]Wymiana silnika ,kilka pytań?i malutki problem
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 13:15
Kod silnika: M44b19
Koledzy mam mały problem z obrotami . Mianowicie gdy odpalam autko na benzynie oczywiście ,to jest wszystko ok po przejechaniu kawałka lub parokrotnym dodaniu gazu silnik trzyma obroty ok 2 tyś i ciężko ma zejśc.Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest tak samo ,normalne obroty a po jakims czasie wysokie.Wie ktos co to może być ??Dodam że na gazioe też trzyma troszkę wyższe ale nie wiele ,autko ogólnie powoli schodzi z obrotów .Za pomoc z góry dziękuję ;)
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 15:03
Ja tak miałem kiedyś jak mi się linka od gazu o coś podwinęła jak grzebałem pod maską :P
