Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E34] Silnik krokowy
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:14
W mojej e34 z silniczkiem M50 wymaga czyszczenia silniczek krokowy.
Mam problem z jego wymontowaniem. Kiepski dostęp, jest pod kolektorem dolotowym.
Silniczek jest osadzony w gumowym kołnierzu z którego wychodzą przewody powietrza.
Wystarczy wyciągnąć silnik z tego kołnierza, czy też jest on gdzieś przykręcony.
Podobno były montowane różne silniczki ja mam motor z 95.
Jeżeli ktoś wyjmował to proszę o wskazówki.
 Tytuł: Re: E34 Silnik krokowy
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:48
w m50 bez vanosa gumowy kolnierz dwa weze i wtyczka nic innego nie ma (przynajmniej u mnie) jak wiesz gdzie jest to polowa sukcesu druga polowa trudniejsza wydostac go ;) ja doszedlem sciagajac chlodzenie alternatora i odkrecalem dlugim srubokretem przez otwory w kolektorze ssacym nie wiem jaki masz Ty kolektor chyba troche inny ,nic wiecej nie podpowiem bo poprostu trzeba pokombinowac ogolnie wyjac nie bylo tak trudno jak go zamontowac
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 01:30
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja zdjąłem przepustnice (odkręcilem od kolektora) i wtedy masz dostęp niemal luksusowy. jedna wtyczka, dwa przewody i wyjęte ;)
ale dostęp ogólnie dość parszywy :P
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 22:19
Moje BMW: e 34
Kod silnika: m60
witam mam pytanko odnosnie krokowego w bmw e34 530i z 1994...
otuz krokowy mi nie dziala w samochodzie <nowy rowniez> i niewiem czy do niego niema jakiejs kostki sterujacej albo cos...
faluje mi na niskich obrotach i na zimnym gasnie, a jak wyciagne krokowy< nadal podlaczony na kablach> i odpalam silnik krokowy sie nie rusza. a jak go podlacze bezposrednio do aku to przepustnica sie rusza, a w aucie nie... jak ktos cos o tym wie to prosze o odpowiedz dzieki
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:24
Moje BMW: E36 328i
Mam pytanie odnośnie krokowego: czy ta klapka w środku powinna chodzić leciutko czy stawiać opór?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:46
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Wyczyść ma być Luźna jak weżniesz go w rękę ma w środku latać jak żyd po pustym sklepie
 Tytuł: Re: [E34] Silnik krokowy
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:05
Moje BMW: E36 328i
właśnie po wyczyszczeniu lata bardzo luźno ale po tygodniu wymontowałem go z powrotem i chodzi już ciasno, wyczyściłem i znów chodzi luźno ale obroty są na 1100 :/
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:12
Kod silnika: M62B44
lewe powietrze?
