Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e34] Nowy akumulator
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 18:30
Moje BMW: e34 525 td
Witam mam BMW e34 525 td i chciał bym kupić nowy akumulator ponieważ teraz mam z obecnym problemy pewnie przez to , że jest za mały jedyne 74 Ah więc jaki polecacie nowy akumulator? I nie wiem czy napisałem to w dobrym dziale jeśli nie to przepraszam ale jestem tu nowy :P
 Tytuł: Re: [e34] Nowy akumulator
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 18:42
nie jest taki mały... Wartość wyrażana w Ah (amperogodzinach) oznacza jego pojemność. Musisz szukać akumulatora z dużym prądem rozruchowym, gdyż najprawdopodobniej z tym nie radzi sobie obecne ako.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 18:46
Moje BMW: e91,e39
Polecam Centre lub Varte 80powinna starczyc.
jacekmury1
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:57
Poprostu na tym akumulatorze samochód po jednym dniu postoju nie odpala i trzeba na kable albo ładować więc jaki polecacie jeszcze oprócz tych co wymienił kolega powyżej ?
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 21:00
Jesteś pewien w 10%, że przyczyną jest ako? Jeśli po jednym dniu nie odpala to może coś pobiera prąd? W takim wypadku wymiana akumulatora nic nie da... Najpierw sprawdź ładowanie i pobór prądu na postoju. Ja też polecam Centre, ale jeśli ma dobre parametry (w dieslu głównie chodzi o prąd rozruchowy) to i taki z Biedronki da sobie radę ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 22:25
Tak myślę ,że to akumulator i myślę ,że od mrozu tak się dzieje ponieważ w lato nie miałem takich problemów samochod odpalał na dotyk a poza tym jak zabiorę aku z samochodu w ciepłe miejsce np. do piwnicy i na drugi dzień go podepnę to normalnie odpala a i nie wiem czy to istotne ale nie dawno musiałem wymienic alternator bo szlak go trafił :P
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 15:26
z tego co piszesz to wygląda,że akumulator od mrozu się rozładowuję i trzeba go wymienić.
______________
td bank
Ostatnio edytowano 9 maja 2011, 19:43 przez dzikiwiesiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 16:07
Kup taki jak fabryka mówi i będzie ok :)
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 16:49
Moje BMW: E46 320d
Zgadza się. Ja mam bardzo miłe doświadczenia z Vartą z której korzystałem w innych samochodach. W Renault Megane 1.6 16V trzyma do dziś już 7 rok bez najmniejszych problemów. Ludzie w sklepach doradzają także Molla i Bannera...
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 18:30
Moje BMW: 530iA
ziolek013, Sprawdz czy nie trzeba dolac wody do akumulatora :)
Ja mialem podobnie u siebie.
Latem akumulator normalnie dzialal bez zadnych problemow ,a podczas mrozow, codziennie kable.
Zdarlem naklejke odkrecilem korki i okazalo sie ,ze brakuje 2cm wody do minimum :/
Po dolaniu wody aku jak nowy :)
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 19:00
Ok dzięki wszystkim za odpowiedzi jutro zakupię nowy akumulator :D
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 19:35
Moje BMW: e91,e39
Jaki kupujesz aku?
jacekmury1
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 21:18
Chyba zdecyduję się na Centre tylko nie wiem ile Ah 80 wystarczy?
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 21:57
Moje BMW: e91,e39
Jak Centra to Future kup,80 powinien wystarczyc zreszta w sklepie sprawdzi w katalogu bedziesz wiedzial dokladnie.
jacekmury1
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 23:30
Podobno Futury padają łatwo przy mocnym rozładowaniu. Polecam vartę, czasem wiekszy nie oznacza lepszy bo można nawet spalić alternator. Starczy nowe aku dobrej firmy, szczególnie modele wzmocnione o podwyższonym prądzie rozruchu. Wsadź max co przewiduje producent i musi być dobrze ;)
BMW E34 525i Touring :
10l LPG/100km, 192konie, 8,9s do 100km/h, 240km/h max speed... podziękował :D
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 10:19
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Przed zakupem nowego akumulatora upewniłbym się jednak, czy wszystko jest ok w instalacji, bo skoro w samochodzie akumulator ci słabnie, a wyjęty na noc trzyma super, to ewidentnie coś ci pożera prąd w nocy i ja bym się odczepił od akumulatora. Rób jak uważasz, ale wygląda na to, że wydasz pół tysiąca na nowy akumulator, a może się okazać, że ten co masz jest bez zarzutu i zakup będzie bezcelowy, a problem z rozładowywaniem akumulatora pozostanie.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 10:46
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Ja mam to samo co Ty tylko mam bosch s5 100(wiec do najslabszych nie nalezy) i jak jest cieplo nic sie nie dziej a teraz jak zima to pada. Mam zwarcie na alternatorze na 99%. Wszesniej regenerowalem alternator u pewnych specjalistow(ktorzy zrbilili psikus gratisowo) ale sie jezdzilo i nie bylo tego widac teraz wyszlo. Wiec sie lepiej wstrzymaj zobacz jaki pobor pradu i czy czasem nie masz goracje klemy plusowej. Teraz musze odczepiac kleme (do czasu az nie pojawie sie w pl i zajrze do porzadnego elektromechanika, gadalem z jednym ze powinienem miec pobor jaki okresla fabryka 0.05 A a jest okolo 1 A i jest powod)i na drugi dzien aku zyje.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 16:32
Wczoraj odpalałem na kable a dzisiaj normalnie pali na dotyk ale teraz sie trochę ociepliło więc może dlatego a i wiecie co może być z halogenem wymieniłem go i czasami mi działa a czasami nie i nie wiem co jest podłączałem go już kilka razy i raz świeci raz nie.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 17:18
Sprawdź żarówkę, popukaj w nią i zobacz, czy żarnik nie jest pęknięty.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 20:31
Zarówka jest nowa i dobra i nie wiem dlaczego tak jest ;/ Może coś się stało z kablami jak pies wybił halogen nie wiem
