Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: [E36] Problem z biegami po dłuższej jeździe
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 15:26
Moje BMW: e36 318is coupe
problem dotyczy zmiany biegow. po odpaleniu jest wszystko ok biegi wchodza tak jak powinny jednak po ok 15-20 minutach jazdy zaczyna sie problem z wrzuceniem jakiego kolwiek biegu. plyn hamulcowy nie wycieka. po odpowietrzeniu wysprzeglika nastapila chwilowa poprawa jednak po dluzszej jezdzie problem powrocil..
przeszukalem forum ale przypadku takiego jak moj nie znalazlem
z gory dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [E36] Problem z biegami po dłuższej jeździe
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 16:34
Kod silnika: M52b20
czy po tych 15 minutach zaczyna zgrzytać przy próbie zmiany?
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 17:39
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
a sprawdzałeś olej w skrzyni ?? czy aby nie jest już zużyty ??
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 20:12
olej w skrzyni jest. tak przy probie zmiany biegu slychac zgrzyt. czym moze byc to spowodowane?
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 20:23
Kod silnika: M52b20
przyczyn może być kilka
zapowietrz się układ-gdzieś może być delikatny wyciek
słaba pompa sprzęgła-czy na pedale czuć jakieś zmiany?
uszkodzony wysprzęgnik-ten przy skrzyni
marny płyn hamulcowy
kończy się tarcza sprzęgła-czy przy ruszaniu nie szarpie?
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 20:49
nic nie szarpie. moze minimalnie wiekszy opor jest na pedale a tarcze niedawno byly wymieniane wiec raczej tam bym nie szukal przyczyny. dziwne jest w tym to ze po odpaleniu jest wszystko ok a po jakims czasie zaczynaja sie cyrki
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 21:14
Moje BMW: E46 COUPE 02r
Kod silnika: N42B20
prawdopodobnie wysprzeglik do wymiany, mój wujas miał podobny problem zmienił wysprzeglik i wszystko wróciło do normy
Od kołyski aż po grób jedna marka BMW
