Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: E36 M40 wariuje
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 19:31
Kod silnika: M40
WItam. Mam problem. stoję przed chwilką moją e36 pod sklepem a tu nagle przygasa mi podswietlenie licznika mysle cos padło. Ruszam, jade zaczyna swiecic mi sie ABS Pozniej airbag znikają mi swiatła. po wyłączeniu swiateł abs znikł i wszystko było przez chwilke ok długie swieciły ok. po wlączeniu swiateł jest to samo abs sie swieci i nie działa. Dodatkowo przestał działac centralny. Ktos z Was wie moze co to moze byc?
Pzdro
 Tytuł: Re: E36 M40 wariuje
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 19:37
Moje BMW: E-46/4
witam proponuje na początek oblukać klemy na akumlatorku ich stan i czy nie zaoksydowane , czy do skrzyneczki bezpieczników nie dostała się woda ;) pozdrawiam
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 19:41
Kod silnika: M40
Klemy czysciłem, komputer po wystąpieniu objawów resetowałem. Woda w skrzynce hmm raczej nie ale jutro rano to sprawdze/ To jest dziwne- praktycznie cała elektryka w jeden chwili padła.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 20:11
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Sprawdź napięcie ładowania.
A ABS zapala kontrolkę jeśli ładowanie/napięcie na aku (nie pamiętam) spada poniżej 10,5 V. Może jeszcze jakieś zwarcie się gdzieś zrobiło? :niepewny:
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 20:13
Moje BMW: E-46/4
:kwasny: oby tylko nie jakiś gryzoń ...bo to lubi narobić zamieszania
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 20:14
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Za słabe napięcie na akumulatorze... Jeżeli nie masz problemów z ładowaniem czeka Cie wymiana akumulatora... Możesz jeszcze podładować akumulator prostownikiem i sprawdzić co się będzie działo...
Ja na początku zimy (ok -5 stopni) W czasie jazdy na włączonym ogrzewaniu (3 bieg) plus ogrzewanie tylnej szyby, plus włączone radio no i oczywiście światła, miałem podobna sytuacje... Zauważyłem spadki podświetlenia na tablicy oraz zapalająca się kontrolka ABS przy małych obrotach silnika np przy hamowaniu...
Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem napięcie aku... Miało coś około 11V A przy ładowaniu ok 14V wiec sprawa była prosta Do wymiany poszedł akumulator... Od tamtej pory spokój ;)
Akumulator już czasami przed zimą dawał się we znaki bo nie miał czasami siły rozruchu...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 07:56
Kod silnika: M40
hmmm. Akumulator wydaje mi sie ze jest dobry- ma rok. Ale mam kilka w domu i sprawdze tą opcje. Po podładowaniu konktrolka Absu znikała ale znikło tez całkowicie podswietlenie zegarów i generalnie całego srodka poza tym nie działa centralny. Co to moze byc?
Edit:
Wiec tak. Centralny nie działał bo spalił sie bezpiecznik. Teraz jest tak ze centralny nie zamyka mi bagaznika. ;/
Poza tym podswietlenie zegarów zaswieci mi sie na chwile podczas zamykania drzwi przez centralny ( w czasie jazdy) Co to moze byc? Jakies spięcie. Ale gdzie??
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 09:39
Kod silnika: m52tub25
Wygląda że masz gdzieś zwarcie, lepiej to sprawdź bo ci fura spłonie! Zacznij od wiązki tylnej klapy skoro siłownik tam nie działa.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:13
Kod silnika: M40
Panowie mam pytanie. gdzie znajduje sie w e36 sterownik centralnego zamka?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:38
Kod silnika: M40
Sory za post pod postem.
Zrobiłem to. jak się okazało przyczyną wszystkiego było jedno wielkie zwarcie w bagażniku. wyciągnełem całą instalacje z bagażnika i klapy i jak sie okazało z 8 przewodów zrobił sie jeden- spalony wspolny. Nieprzyjemna sprawa;/ teraz juz działa centralny, podswietlenie, prawa pozycja alarm sie nie włącza abs nie swieci i poduszka sie nie zapala.
Jakby ktos kiedys miał podobne objawy to dobierajcie sie do wiązki bagażnika.
Pozdrawiam ;)
