Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: [E30] 2.4 td 91 zle zalozona tarcza?
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 18:38
Moje BMW: E30td//E34tds
Witam mam pytanie okolo 1,5 miesiaca temu wymienilem sprzeglo, jednak rozlecialo sie 2 tygodnie temu, postanowilem je oddac do innego mechanika, on stwierdzil ze sprzeglo padlo (a dokaldnie tarcza i prawie dwumas) z powodu zlego zalozenia tarczy. Mowil ze tarcza byla zle zalozona o 180stopni. I jest to ogolnei prawda mi tez sie wydaje, poniewaz widac ewidentnie ze tarcza jest zrysowana srubami od dwumasu, a takze sruby mocujace dwumas sa prawie na zero. I pytnie do Was a dokaldnie do grona wiedzacych toi ovo na ten temat, czy jest to mozliwe, ze tarcze da sie zalozyc o 180 stopni ??? moge wstawic zdjecie tej tarczy jak wyglada po tym caly zdarzeniu i przsy zakladaniu niej.
Pozdrawiam Bartek!
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2011, 20:15 przez czyzys, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E30] 2.4 td 91 zle zalozona tarcza?
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 19:33
Moje BMW: E30 Touring 02/02/94
Kod silnika: M40 318i Manual
Podaj skype, jesli masz kolego. Cos tam znajdziesz na temat E30 i mozesz to sam zrobic. Pozdr..
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 20:02
moj nick to czyzys1 napisz jak bedziesz. ale ogolnie jest to mozliwe? bo chce zlozyc reklamacje na to u mechanika, lecz potrzebuje pewnosci.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:12
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
nie widzialem sprzegla z 2.4 ale w wiekszosci aut sie da, dla tego na wiekszosci tarcz jest napisana ktora strona gdzie (przeważnie wygrawerowane flywheel side - strona koła zamachowego)
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 10:30
w wiekszosci?? wiec jesli zalozylbym na odwrot to jakie beda skutki tego?? procz tego, ze to zaraz szlak trafi? bedzie jakis hałas?? nie przyjemna jazda??
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:08
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
moga pojawiac sie stuki, trzaski i barzo czesto czuc przy delikatnym ruszaniu delikatne poszarpywanie, ostatnio poprawialem wymiane sprzegla w moneo.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 08:34
Moga?? a;e nie musza?? generalnie zrywalo mnie, i delikatne stuki byly przy wrzucaniu biegu i puszczaniu sprzegla.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 14:55
Zadnych juz sugestii ???
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 19:24
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
wrzuc pare fotek tej tarczy, moze powróżymy coś więcej.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 19:27
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
wiem na pewno ze sie da juz. http://moto.allegro.pl/nowe-kpl-sprzegl ... 01828.html , strona skrzyni biegow na foto. masz takie same sprzeglo jak ja. na tarczy masz napisane gearbox-side. Ostatnie foto na aukcji
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 10:45
to jest jedna strona tarczy :
a to druga strona :
I jak ???
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 17:02
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
pierwsze to strona silnika, drugie strona skrzyni. ewidentnie byla zalaozona na odwrot, po stronie skrzyni widac slady po srubach od dwumasu. niech mr. majster kupuje nowy zestaw i nie wali w h..a. on spierdzielil robote. na twoim zdjeciu tez widac napis gearbox side, a ta strona bylo zalozone do silnika.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 17:07
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
w sumie to jesli nie jest mocno stelaż tarczy wypiłowany, to możesz spróbować wymienić śruby od dwumasu (one pewnie dużo gorzej wyglądają) i złożyć sprzęgło do kupy, powinno chodzić, choć z początku może niezbyt płynnie bo okładzina na tarczy mogła troszke po dupie dostać. Ale najpierw sprawdź czy tarcza się nie "zwichrowała"
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 20:49
czyli mowisz, ze mechanik zje*** robote?? bo to sprzeglo kupilem uzywane w idealnym stanie, mam nawet zdjecia jak wygladaly w dniu zalozenia tego. I zdjecia jak teraz wygladaja :/ kolega mial podobna sytuacje, ze mechanik spartaczyl robote, wiec kumpel pojechal do rzecznika praw konsumenta i pieniazki byly zwracane tip top.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 10:28
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
domagaj sie pokrycia kosztow naprawy, ewidentna wina majsterka, dostal sprawne sprzeglo do zalozenia a zrobil ci mlynek do kawy
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 17:15
wiesz ja generalnie wymienilem juz tarcze u innego mechanika, po to, aby autko jezdzilo chociaz, jednak dwumas jest juz prawie na wykonczeniu, bo ma luzy przez to, tak samo docisk :/
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 17:25
Idz i po rozmawiaj z machanikiem, niech kase oddaje. Dobrze miec jakis paragon w razie czego. Ten drugi mechanik niech Ci napisze krotka opinie co bylo przyczyna uszkodzenia, kiedy wykonal naprawe i ile kosztowala (tez rachunek). Idz i stanowczo ale grzecznie domagaj sie zwrotu poniesionych kosztow- przynajmniej czesci bo w praktyce to powinienes zglosic sie do tego mechanika, ktory spartolil robote na ewentualna poprawke wtedy nie ponioslbys kolejnych kosztow uslugi w innym warsztacie. Pamietaj zeby nie czekac, w razie czego rzecznik praw konsumenta lub sprawa do sadu (zwykle pozew wystarcza). Rzeczoznawce na razie odpusc.
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:12
Musze podziejowac Wam za pomoc ;] mechanik zwrocil pieniazki tip top. WIEC JESZCZE RAZ DZIEKUJE ZA POMOC!!!
Temat mozna zamknac ;)
