Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [e34] turbina w 525tds
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 12:00
Witam ponownie,
mam jeszcze jeden problem z 2,5tdsem który czasami jest wyjątkowo kłopotliwy. Otóż czasami po krótkiej jednostajnej jeździe na 4 lub 5 biegu gdy nagle wciskam pedał gazu (powidzmy w trakcie wyprzedzania) to zachowuje się tak jakby turbina się nie załączała, przyspiesza strasznie mułowato i widać to po spalaniu chwilowym nie przekracza wtedy 10l/100km (zwykle przy działającej turbinie skacze nawet powyżej 20). Nie pomaga nawet redukcja na niższy bieg aby podnieść obroty. Dopiero po kilku próbach się załącza i przyspiesza jak należy? Poza tym nie wiem czy to jest związane z tym samym ale prędkość max. osiągam przy 160km/h i czuję lekkie terpnięcie jakby odcinało paliwo, ujmuję wtedy lekko gazu i ponownie naciskam, wtedy wzrasta prędkość do 180 i na tym koniec!?!? W czym może leżeć przyczyna: pompa, czujnik podciśnieniowy turbiny, a może błąd w komputerze? HELP :zalamany:
Ostatnio edytowano 12 czerwca 2007, 12:03 przez 4_robson, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 15:31
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
A może przepływka? Sprawdzałeś?
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 12:42
Nie sprawdzałem, nie znam się na tym a nie mam zabardzo kogo kto by się temu przyjrzał, bo byle "kowala" do tego motoru nie dopuszczę. Może mógłbyś kogoś polecić w W-wie lub okolicy (jestem z Mińska)?
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 12:47
Kod silnika: N62B44
Wiadomość na PW
601 96 11 92
