Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: E30 M10 spala chyba za dużo gazu
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 11:05
Moje BMW: E30 318i '85
Kod silnika: M10B18
Ile powinno palic e30 M10 na gazie z autmatem- spkojna jazda- cruising:)
Swoją kupiłem niedawno ale chyba za duzo spala. Gaz 2 generacji założony przez poprzedniego własciciela. Chyba nie ustawiał jej wogóle. Spaliła ponad 15 l/ 100km jazda delikatna. Niewiem ile było w butli wczesniej wiec moze okazac sie ze wiecej pochłoneła.
Od razu powiem - przepływka zepsuta, ale to nie ma znaczenia dla gazu 2 generacji oraz termostat zawieszony.
Czy to moze miec wpływ na spalanie. 2 generacja nie jest wiele bardziej skomplikowana od 1. Chyba sygnał tylko z lambdy bierze. Do tego pewnie nie była podpieta pod kompa i ustawiana- facet wział ja z jakiejs hondy.
Przepływomierz juz idzie poczta oraz nowy termostat. Ale czy nie lepiej zamiast krokowca od gazu wsadzic srube i ustawic u jakiegos gazownika?
 Tytuł: Re: E30 M10 spala chyba za dużo gazu
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 11:22
Naczelny bimbrovnik
Jak masz termostat zawieszony to silnik Ci się nie dogrzewa. Niedogrzany silnik = większe spalanie i szybsze jego zużycie.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 11:41
Przy termostacie zawieszonym na pewno może Ci palić więcej. A na przyszło patrz uważnie na dział bo Twój temat powinien znajdować się w dziale paliwa&spalanie :P
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 12:02
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
dokładnie miałem to samo i po wymianie termostatu spadło spalanie odrazu jak kupiłem to tez paliła około 14l lpg z tym ze to nie był automat potem jak wymieniłem termostat spalanie spadło do około 9-10lpg
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2011, 18:41 przez BMW520gonzo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 12:29
Kod silnika: M10B18
Dzięki Panowie
Świetne to forum BMW-Sport. Dotychczas kozystałem z bmw-klub.pl aoraz maxibimmer ale chyba tu najszybciej moznasie czegos dowiedzieć. Wiem ze nie ten dział. Celowo to zrobiłem - a czemu? a no podejrzewam ze wiecej ludzi odwiedza ten dział niz paliwa.....:) Poprawie sie na przyszłość.
PS. to moje 4-te E30 :)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 12:41
Kod silnika: M52b28
mi silnik m10 przy spokojnej jezdzie na automacie pali 14. taki jego urok chyba :|
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 15:30
Moje BMW: e30 316
Kod silnika: m10b18
Więc i ja powiem ile mi moja pali.
Też mam silnik m10b18 na gaźniku.
Przy bardzo spokojnej jeździe spalała w lato 9 litrów gazu w trasie i uwaga... przy nie sprawnym termostacie.
Ostatnio nie sprawdzałem. Ale na pewno nie więcej jak 11 litrów.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 20:41
Moje BMW: E30 Touring 02/02/94
Kod silnika: M40 318i Manual
EJJJJJ mobile!! wiadomo ze na gazniku moze wiecej spalic ale nie 14 czy 15 litrow, to nie jest 2,0 czy 2,3, JEFFREY widzial moje wszystkie BMW E30 i zadna nie robila mi klopitu, chyba ze M40, bo walek nawalal, ale przy M10 to i jest łancuszek i ma pracowac, TERMOSTAT!!!!!
